Nur Kanalzüge Gruppe(n) bilden, ...
  • Ersteller Ersteller Ludmann
L
Ludmann
Newcomer
..., die man auf- und zuklappen kann, unabhängig von Spuren Gruppen. Geht das?
Danke 😀
Unabhängig wüsste ich nicht, nur zusammen mit den Gruppen.
Was gleichzeitig möglich ist, du gibst allen Kanälen einer Gruppe einen bestimmte Bezeichnung zusätzlich zum Spurnamen, z.B. 123 am Ende, via Kanalsuche kann mann dann danach sich ansichten ansehen die auch so bleiben bis man etwas anderes sucht.
Ansonsten wenn sie stören, einfach ausbkenden geht ja immer.
Hmm, das ist wirklich schade, denn bei Mididrums z.B. hat man doch öfters mal mehrere Kanäle in einer Spur. Und eine Spur lässt sich ja nicht noch verkleinern 😉
Konkret habe ich eine Instrumentenspur mit 11 verschiedenen Drums, die auf 8 Kanäle geroutet werden. Das mit 4 Spuren, also 4×8 macht dann 32 Kanäle. Zur übersichtlicheren Bearbeitung wäre ein schnelles Auf- und Zuklappen ganz praktisch.
Nur doof, dass allen Spuren (außer der Hauptspur) keine einzelnen Drumsounds zugewiesen werden ... also 7 Spuren bleiben leer und die eine Spur hat dann alles auf der Pianorolle. Man kann da auch nix hin kopieren oder Zuteilungen machen.
Du kannst die "Hauptspur" nach Tonhöhe zerlegen lassen und erhältst dann separate Instrumentenspuren. Ein Patternevent musst Du vorher aber in einen Midi-Part umwandeln (Rechtsklick aufs Event und > Instrumentenparts > Pattern in Part umwandeln). Dann erneut Rechtsklick und > Instrumentenparts > Nach Tonhöhe zerlegen.
Um welches Drum-Plugin geht es denn? Und reden wir von "leeren" Spuren oder "leeren" Kanälen? Im letzten Fall müssten bei Multi-Out.-VSTs die Kanalausgänge geroutet werden.
Es ist ein Midifile, der Sounds vom Avenger wiedergibt. Die Kanäle sind mit den einzelnen perkussiven Klängen belegt, aug den Spuren hingegen sind leere Events, mit denen sich nix machen lässt.
Mhhh? Da muss ich wohl wieder raten worum es tatsächlich geht 😅
Wenn Du ein Midifile hast und den Avenger die Drumsounds spielen lassen willst, und Kanäle für die einzelnen Instrumente geroutet werden sollen, dann:
  1. Midifile in die Spur vom Avenger ziehen
  2. Drumkit auswählen
  3. Drum SQ ausschalten!
  4. Im Avenger unter Anschlusseinstellungen alle Kanäle aktivieren
  5. Dann das Instrument auswählen [1], mit der linken Maustaste auf AUX(Instrument) klicken [2] und darunter den jeweiligen Kanal auswählen [3]:
    Danach kannst Du die Instrumente des Drumkits in den Kanalzügen bearbeiten und Effekte hinzufügen.
Ich verstehe zwar nicht, warum man für die Instrumente jeweils eigene Spuren anlegen sollte, wenn jedes Instrument im Avenger bereits auf eine bestimmte Tonhöhe gemappt ist und editiert werden kann. Aber wenn Du das wirklich brauchst, dann funktioniert das so wie oben beschrieben (#12). Die Spuren sind dann alle auf die eine einzelne Instanz vom Avenger geroutet, so dass sich jede Änderung darin (z.B. der Wechsel des Drumkits) auch auf alle anderen Spuren auswirkt, (weil sie eben alle auf denselben Avenger zugreifen).
Und was bitte hast Du vor, wenn es nicht das ist, wonach Du gesucht hast?? ;)
Das verstehe ich auch nicht, aber anders bekomme ich die Kanäle nicht in einen Ordner zusammen gefasst (s.o.). Es funktioniert doch nur in Kombination mit einem Spuren-Ordner.
Die Vorarbeit muss natürlich vorab geschehen. Gleichzeitig kann ich jederzeit auch Sounds austauschen, das Routing bleibt bestehen.
Wenn ich dann später alle Spuren in einzelne Audiospuren umwandeln möchte, ist das schon ein Vorteil, wenn alles einzeln liegt.
Was mich etwas irritiert, ist, dass noch ein Masterchannel angelegt wird, über den nichts läuft. Er lässt sich auch nicht über die üblichen Methoden entfernen. Der Kanal hat keinerlei Funktion, es läuft nichts darüber, also wenn ich den Avenger als reine Drummachine verwende.
Ich kann Dir leider nicht mehr so ganz folgen. Kannst Du vielleicht einen Screenshot anfertigen, auf dem die Kanalzüge und die Spuren zu sehen sind?
Bin gerade arbeiten und kann das erst morgen machen mit dem Screenshot.
Aber ich meine es so wie in der Eröffnungsfrage, also nur das Zusammenfassen von beliebig vielen Kanälen in e i n e n Kanalirdner, den ich auf- und zuklappen kann.
Sorry wenn es missverständlich rüber kommt.
Kein Problem, bin morgen auch noch da 🙃
Ah OK, jetzt verstehe ich (erst), was Du meinst.
Und nein, leider gibt es keine Möglichkeit Kanalzüge im Mixer in einem Ordner zusammenzufassen. Aber es gibt die Möglichkeit, die Kanalzüge nebeneinander zu legen und ein- und auszublenden.
Dazu kannst Du die Kanalzüge per Drag&Drop verschieben und so anordnen, dass sie nebeneinander liegen und quasi eine "Gruppe" bilden. Idealerweise weist Du diese Kanäle auch tatsächlich einer Gruppe zu, damit sie in der Kanal-Liste sofort erkennbar sind. In dieser Kanalliste kannst Du dann mit der Maus das "Sichtbarkeitsicon" eines Kanals anklicken und mit gedrückter Maustaste alle Kanäle dieser "Gruppe" ein- oder ausblenden. Das ist sicherlich nicht so bequem wie ein auf- und zuklappbarer Ordner, aber schnell genug erledigt.
Exemplarisches Vorgehen:
Eine Haken hat die Sache allerdings: Das Verschieben und Sortieren der Kanalzüge funktioniert nicht mit den (Sub-)Kanälen von Multi-Out-VSTs. Deren Reihenfolge ist fix (auch nach dem Zerlegen nach Tonhöhen), weil vom VST so vorgegeben. Seit Version 7 verfügt Studio One allerdings über einen automatischen Folder-Bus bei besagten Multi-Out-VSTs, der auf- und zugeklappt werden kann.
Tatsächlich ist übrigens die von Lacunaflow beschrieben Vorgehensweise über die Ordnerspur die einfachste. Aber auch da können die (Sub-)Kanäle von Multi-Out-VST nicht einzeln zugeordnet werden. Und wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, ist das Deine eigentliches Fragestellung?
Dachte, dass dies genau so funktioniert, also die einzelne Zuordnung ... hmm
Es ging mir anfangs tatsächlich nur um einen Kanal-Ordner, wenn man das so nennen kann. Im Threadverlauf kam dann die Frage auf, wie man jeden Drumsound einzeln routen kann (aus einem Midifile). Das ist jetzt klar.
Macht ihr das nicht so, dass ihr alle Drums iwann einzeln als Audiospur haben wollt weil da doch mehr Bearbeitung geht als über MIDI?
Meine persönliche Lösung dazu:
Rechner haben heute genug Power, ich nutze einfach je Sound ein Plugin, Problem gelöst!
Plugins mit Multiout nutze ich entweder gar nicht, oder als Stero Version, alles andere ist mir zu 90er.
