kleines Peak-Metering Plugin gesucht, wie BX_Meter oder DRMeter MKII
  • Ersteller Ersteller Cliff-Benz
Cliff-Benz
Cliff-Benz
Tach,
leider musste ich mich von meinem geliebten BX_Meter von Brainworx trennen. Das Teil ist ja inzwischen
kostenlos, wird aber wohl nicht mehr weiterentwickelt. Irgendwie scheint das Plugin auf dem Mac ARM noch auf
einem uralt Framework zu laufen. ich habe hier CPU Verbrauch bei einer Instanz von 3-9 (!) prozent und immer wieder CPU-Spikes.
Ansonsten nutze ich noch das MVMeter und Klanghelm Deluxe, suche aber etwas möglichst CPU-sparenden Peak-Balken
im Stil vom BX_Meter.
Der Maat DRMeter MKII gefällt mir ganz gut.. Ist aber bei einem Preis von 129$ etwas übertrieben.
Rig:Sonics hatte mal ein ultra-schlankes Plugin, die Firma gibts aber wohl nicht mehr.
Nutze aktuell die Anzeige vom Pro-L bzw. auch vom MetricAB. Jemand ein Gehimtipp für eine schlanke Variante?
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das mal kurz über 63 Kanäle gelegt in Presonus Studio One. Da ist nahezu nicht zu bemerken im CPU Load. Egal ob AU Version oder VST 3.
Info:
Das ist ARM Native. Ich wüsste auch nicht was es da weiter zu entwickeln gibt. Das machrt schon seit Jahr und Tag immer das gleicher und dazu zudem noch gut. Mein Go to Plugin für dynamische Pegelanzeige. Läuft immer auf dem Master.
Also irgendwas ist da nicht in Ordnung bei Deinem Setup. Nicht die aktuelle Version? Probleme der DAW das normal zu betreiben?
Kann vieles sein. Mir istisst nie ein Problem aufgefallen bei dem Teil.
Ich habe keine Probleme mit anderen Plugins. In meinem Setup ist alles in Ordnung. Problem ist bei PA / Support bekannt. Brainworx hat letztes Jahr versucht das Problem zu fixen. Zitat Changelog 1.17.1 von 2023: "- General: fixed CPU spikes on Mac OS" Das scheint bei einigen DAWs immer noch nicht zu funktionieren. Auch in anderen Foren berichten User weitergehend von CPU-Spikes auf Macs
Hat deine DAW nichts onboard ?
Voxengo Span? Der hat ja auch diverse Metering-Optionen.
Wenn nur Peak-Metering benötigt, Sonalsis FreeG gibt's noch, ist zwar auch schon uralt und nicht mehr weiterentwickelt aber vllt. läuft's ja noch ok bei dir.
Das eingebaute Meter vom TDR Limiter 6 GE finde ich sehr brauchbar.
Vielleicht das hier noch:
Hier gibt's was,:
Das ist der 32bit Vorläufer des bx_meters und auch von PA/algorithmix/Tischmeyer, aber vielleicht läuft das bei ihm ja besser.
@Cliff-Benz LED Meter, nicht von PA, günstig und für MAC scheint's sonst keine weiteren zu geben...
Vielleicht IK Multimedia T-RackS 6 Metering: https://www.ikmultimedia.com/products/trmetering/
Lass dich nicht von dem Preis oder dem überfrachteten Interface abschrecken.
Du kannst es als Teil der T-RackS 6 MAX Suite bekommen. Vor kurzem gab es sie für rund 30€. Könnte allerdings ein Preisfehler gewesen sein. Aber auch sonst ist T-RackS 6 Max für 99€ ein guter Preis.
Und was das Interface angeht: Du kannst alles wegklicken, was du nicht brauchst und nur den Peak Meter anzeigen. Sieht dann so aus:
Ist zwar etwas spät, aber vielleicht hilft es noch wem:
Youlean Loudness Meter
"The plugin is calibrated and tested against ITU-R BS2217 testing materials. It satisfies all requirements defined in ITU-R BS.1770 document."
Geheimtipp ;) Zeigt Loudness, Dynamic Range, True Peak, LUFS, hat verschiedene Presets für Film, TV, Gaming, Streaming... Läuft unter Windows (App, Command Line, VST2, VST3, AAX, 32bit, 64bit), MacOS (App, Command Line, VST2, VST3, AUv2, AAX, Intel, Silicon) und auch unter iOS.
Es ist sogar möglich, den Audio-Stream über Netzwerk an ein iPad zu senden und es als "wireless standalone meter" zu benutzen.
View: https://www.youtube.com/watch?v=0kTThK70EVs
Wird auch im Hessischen Rundfunk eingesetzt. Die kostenlose Variante ist schon sehr gut ausgestattet, die Pro-Variante kostet aber auch nur 39$, aber damit unterstützt Ihr den Entwickler Julijan Nikolic und keine der große Abzock-Companies ;) Ich nutze es selbst, sehr empfehlensert.
