Monitor LS und Kopfhörer klingen extrem unterschiedlich
  • Ersteller Ersteller Talus
T
Talus
Tastenheld
Hallo Forum
Ich nutze Dynaudio bm5 II und Beyerdynamic dt 770.
Sie klingen in den Höhen extrem unterschiedlich.
Z.Bsp pegle ich die Hi-Hat so, dass ich sie über die Dynaudio knapp wahrnehme, sind sie auf dem Kopfhörer viel zu laut.
Pegle ich die Hi-Hat nach Kopfhörer, ist sie auf den Monitoren schlicht inexistent.
Bei professionell gemixter Musik ist zwar auch ein beträchtlicher Unterschied zu hören, aber meistens sind doch alle Instrumente auf beiden Abhören zu erkennen.
Also muss es an meinem Mix liegen.
Was mache ich falsch?
Nee es liegt daran, dass die Ausgabesysteme deutlich anders klingen. Auf den DT770ern kann man imho eh nicht mischen, da sie ganz verkorkst klingen.
Hallo Forum
Wundert es Dich bei diesem Frequenzgang?
Die DT 770 Pro sind wunderbare Kopfhörer zum Aufnehmen. Für alles andere gibt es Mastercard.
Der Mann am Plotter war wasted.
Ok, aber wieso das?
Bei professionell gemixter Musik, habe ich das nicht. Da klingt die Hi-Hat einfach anders über den Kopfhörer, aber nie zu laut.
Tip?
Die Monitore sind imho ziemliche Schönfärber. Sehr vergebend bei den Höhen, während die 770er beissen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Beide Systeme sind meiner Ansicht nicht zu empfehlen.
Bei diesem Mix höre ich die Hi-Hat knapp und nur stellenweise über die Dynaudio.
Wie klingt das bei euch?
Auf dem Handy ist sie deutlich hörbar, Tendenz ggf. zu laut.
Man hört am Mix, wie die Boxen klingen, die Hochmitten und Höhen sind tendenziell zu ausgeprägt.
Wäre so etwas für eine Frequenzkorrektur meiner Dynaudio hilfreich?
Kann man generell machen, aber jegeringer die Korrektur sein muss, je besser. Bei den 770ern wären ja teilweise 2stwllige dB Moves fällig.
Ich würde diesem Setup kein Geld hinterher werfen. Lieber das ARC stecken lassen, beides verkaufen und mit einer guten Lösung ersetzen.
Was wäre die gute Lösung?
Neumann KH80?
Ich in bei Neumann ziemlich voreingenommen, aber das sind ähnliche Schmeichler wie die Dyn.
Die Mischung klingt zu ausgedünnt in den Tiefmitten zu sehr betont im Airbereich.
Es erinnert an Begleitautomatik von einem Keyboard.
Lass die Sounds mal Natürlich klingen, nicht gleich alles per Eq ausdünnen Mitten sind auch für eine Hihat wichtig wenn du die bis 8 Khz beschneidest ist diese auch kaum Hörbar bzw klingt komplett anders auf anderen Systemen genau wie du es beschreibst.
Dein Tiefmittenbereich hat kaum Ton / Thump weil das alles so extrem getrennt wirkt und darum nach Midi klingt.
Benutze auch mal etwas Sättigung das bringt Ton und Fülle in die Musik.
Mische nur mit den Boxen nicht mehr mit dem KH, du scheinst mit dem KH eine Mischung anzufangen und mit den Boxen versuchst du es etwas anzupassen, da du aber die Smilie Sound gewohnt bist wird die Korrektur über Boxen nicht gelingen.
Schmeiß den KH in die eBay Tonne und verscherbel den KH.
Mischst du nach Frequenzvorbildern wie, die Hihat darf nur im Airbereich wirken uswusw?
Wenn ja dann vergesse das ganz schnell wieder, dümmer kann man da nicht rangehen, man mischt nach Funktion demensprechend gibt man den Instrumenten einen gewissen Wirkungsbereich das heißt aber nicht das man da radikal trennt.
Ich mache keine KH Empfehlungen.
Was ist Airbereich?
Habe gegoogelt - nichts gefunden.
Die höchsten Höhen.
Ja Leute, ich bin hier offensichtlich im falschen Forum.
Wie im Eingangspost beschrieben, ging es mir um die Hörbarkeit der Hi-Hat.
Im meinem zweiten geposteten Audiofile war die Hi-Hat um 3dB runtergeregelt, hat hier aber Niemand bemerkt.
Ich höre das aber schon, mit meinen beiden nicht optimalen Abhörsystemen.
Also, danke für eure Mühe, hat mir aber nichts gebracht
Hab's gerade erst gehört. Ja, ist so. Ich fand die hihat in beiden Files übrigens nicht besonders schlimm. Die Frage ist doch, was du machen willst. Besseres Equipment kann man sich immer kaufen. Aber du solltest klären, woher die Unsicherheit bei der Einschätzung kommt. Vielleicht ist die Raumakustik nicht gut?
DJ_Intrack
stringsurfer
stringsurfer
