Wo positioniere ich ein Mikrofon am besten für Vocals im Zimmer
  • Ersteller Parry Hotter
Parry Hotter
Parry Hotter
Möchte kein großes Thema aufmachen sondern habe nur eine Frage bezüglich Position im Raum.
Wie verhält es sich mit der Position vom Mikrofon im Raum für gesangsaufnahmen.
Ich hatte mal aufgeschnappt, dass bei der Positionierung in mittleren bis kleinen Räumen die Boxen nah an die Wand sollten damit sich die Resonanzen im Frequenzbereich nach oben verschieben und diese dort besser zu handhaben sind.
Das würde ich auch so bestätigen, sofern ich meiner Beurteilung trauen kann.
Gilt dass aber auch für Vocal Aufnahmen?
Ich würde:
  • mich mit dem Rücken Richtung offenen Wandschrank positionieren, in dem möglichst viel Klamotten hängen
  • hinter das Mikro Decken und Kissen hängen
Ich hab paar 15cm Steinwolle Absorber an der wand hängen.
Grad ausprobiert
Ich hab das Gefühl wenn ich den in halbwegs offenen Raum aufnehme dass der Nachhall massiv lauter wird, vorallem im Bereich um die 100hertz
Wenn ich Richtung Absorber/Wand Singe, wird es wesentlich trockener.
Da ist im Bereich der Stimme nicht viel. Das kann eh weg.
Schau dir mal die Übersicht über die Nierencharakteristik an. Hinter dem Mikro wird eh nicht viel aufgenommen, eher vorne und seitlich. Daran würde ich mich orientieren, wenn du einsingst.
Ja, Mikros mit Nierencharakteristik nehmen stark in Richtung des Korbes auf und wenig bis kaum Signal, was sich genau hinter dem Mikro befindet. Deshalb +1 für den Kleiderschranktipp.
edit: @leary was quicker...
.. da wo es am Besten klingt. Ausprobieren.
Boxen nah an die Wand halte ich nicht für gut.
Mikrofon nah an die Wand oder gar in die Ecke halte ich nicht für gut.
Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, die Mikrofonachse im 45 Grad Winkel zur Wand hinzustellen. Abgeleitet davon, dass man Stellwände am Mirko auch nicht parralel sondern in einem Winkel hinstellt.
Da sind schon gute und richtige Antworten bzgl. was ein Mikro in Nierencharakteristik überhaupt aufnimmt, dabei.
Aber, je nach Mikro variiert die Einhaltung der Nierencharakteriistik, zum Teil beträchtlich.
Die meisten Mikros nehmen es da mit der Einhaltung der Niere über alle Frequenzen nicht so genau.
Bei manchen Mikros öffnet sich die Niere in den unteren Frequenzgängen fast zu einer eingedellten Kugel.
Es gibt sehr wenige Mikros, die die Niere wirklich gut einhalten, M930/M990/M1030, die kpl. AT50er Reihe und die Sankenmikros.
Letztlich zählt aber, was am Besten im Raum klingt.
Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, die Mikrofonachse im 45 Grad Winkel zur Wand hinzustellen. Abgeleitet davon, dass man Stellwännde am Mirko auch nicht parralel sondern in einem Winkel hinstellt.
Das mache ich genauso, wobei noch eines wichtig wäre.
Das Mikro nimmt am meisten in Richtung Sänger und hinter dem Sänger auf bei Nierencharakteristik.
Sprich, hinter Dir sollte was dämmendes sein.
@leary's Tipp
...mich mit dem Rücken Richtung offenen Wandschrank positionieren, in dem möglichst viel Klamotten hängen
Das ist schonmal kostengünstig, oder Du machst Dir mobile Stellwände
Hier habe ich mal eine kostengünstige Idee vorgestellt
Das wurde mehrfach schon zum Guten erprobt.
Je nach Stimme kann das der Grundton der Stimme sein, je nach Stimmlage.
Aber da ist eh meistens zu viel, aus unterschiedl. Gründen.
Das senkt man einfach ab.
Wie groß ist der Raum?
Grad ausprobiert
Raum mit Teppich auslegen (ganz oder teilweise)
Möbel hinstellen
Ich hab jetzt mal zwei extreme ausprobiert,
Einmal ohne jegliche Absorber um mich rum, Nähe der Raummitte
Weg von Absorber und Wand ist doch nicht so schlecht wie ich erst dachte. Das klang beim aufnehmen selbst schlimmer als es schlussendlich war.
Man merkt, Nähe der Wand, der Bass bekommt so eine komisch klingende Resonanz die nach Raum klingt, Aufgebläht aber irgendwie auch muffig.
In der Raum Mitte wirkt es so als würde der Raum klang natürlicher klingen, nicht so zentriert im unteren Bereich. Gefällt mir, andererseits klingt der Raum in den hohen Mitten jetzt lauter, dass müsste ich noch regeln, dann passt es aber für mich.
Vielleicht nehme ich einen Aston Halo für den zurückfallenden Raum klang oder bastel mir eine mobile Stellwand, aber dafür ist eigentlich kein Platz weil Gästezimmer
Hab auch mal so aufgenommen dass die Absorber hinter mir sind wie im Bild zwei, hatte aber einen nicht so positiven Effekt
Mitte des Raumes halte ich auch für einen guten starting point.
Klatsche mal in die Hände an der Mikroposition mitten im Raum.
Gibt es schallharte Reflexionen?
Die sollten weg, durch Dämmung Seite, Boden und ggf. Decke.
Was hast Du eigentlich für ein Mikro und Preamp?
Wenn du kein Messmikrofon verwenden kannst dann kannst du auch akustisch die beste Position finden.
Dabei sind einige Punkte zu beachten.
Wie laut du singst davon hängt auch ab wie stark die Reflektionen sind.
(Bei mir sind Akustikgitarre und Gesang etwa zwischen 70 - 80db)
Das Mikrofon sollte dort sein wo sich tiefe Frequenzen selbst löschen. Höhere Frequenzen werden durch die Absorber sehr gut absorbiert.
Dazu gehst du am besten durch den Raum und erzeugst ein tieferes Geräusch in der Lautstärke wie du singst und vor allem in der Höhe wo du dann dein Mikrofon positionieren willst. Es macht keinen Sinn auf 1.8m zu testen wenn du dann sitzt und das Mikrofon auf 1.3m ist.
Das ist nicht so schwierig denn Störfrequenzen durch Reflektion sind deutlich zu hören.
In einem Raum gibt es mehrere Positionen die sich eignen. Da kannst du dann aussuchen welche die beste ist und wo du dich am wohlsten fühlst.
Gemessen ist natürlich die beste Lösung da du damit die Position präzise bestimmen kannst.
In der Skizze von meinem Raum siehst du die beste gemessene Position. Vielleicht ein Anhaltspunkt wie du bei dir vorgehen kannst.
Warm Audio Wa87R2 ist das Mikrofon
Externen Preamp hab ich keinen, ist aber die nächste Investition
Mein Raum ist sogar ähnlich geschnitten wie deiner, nur dass der kleinere Teil des Raums größer ist, mein beste Position ist ähnlich zu deiner die ich jetzt gefunden hab. Bin jetzt aber auf einem guten Weg denke ich, was jetzt noch fehlt liegt in der Akustik. Da muss ich in Zukunft mal schauen wo ich was noch machen kann.
wie genau hast du denn die beste Position mit Messen herausgefunden? Magst du das noch genauer erleutern?
Ich habe an den vorausichtlichen Positonen des Mikrofons das Messmikrofon positioniert und mit einem Monitor an meiner Stelle den Sinuston mit etwa 80db abgespielt und mir das Ergebnis in REW angesehen.
Das habe ich aber erst nach der Messung des Abhörplatz und Anbringung der Absorber gemacht. Das Ergebnis waren drei Positionen mit sehr guter Raumakustik.
ok wie genau muss man sich das praktisch vorstellen? Sagen wir in der Mitte des Raumes oder an der Abhörposition wäre eine potenzielle gute Position das Vocal Mic aufzustellen. Dann platziere ich auch genau dort das Messmikrofon und stelle auch direkt dahin eine kleine Box um den Sinuston aufzulegen richtig? Nur welche Frequenz legt man da auf? Mittels RTA in REW sehe ich dann ob der Frequenzgang möglichst gerade ist?
Die meisten Räume haben für Vocals ja eine hässliche Resonanz bei um die 200-260Hz. Die muss ich fast immer rausziehen, egal in welchen Räumen ich schon aufgenommen habe.. Ich würde gerne bei mir mit der korrekten Mic Position und mobilen Basotect Stellwänden dafür sorgen das diese Bereiche keine Probleme mehr machen und die Aufnahmen trockener, direkter und verfärbungsfreier werden.
Ich wäre bei Positionen, die in einer oder mehreren Achsen auf einem ganzzahligen Teiler liegen, äußerst vorsichtig. Das Risiko, genau dort besonders große Probleme zu bekommen, ist ziemlich hoch. Gute Akustik lebt eigentlich von der größtmöglichen Unordnung.
Und immer dran denken: Basotect absorbiert nur im mittleren und oberen Bereich, nicht jedoch im unteren Bereich, außer wenn man es einen Meter dick macht.
Matthias
Das ist mit den Stellwänden ist ja auch nicht so das wahre ne?! Die Stellwände müssten ja super dick sein damit die tief genug runter gehen. Bis 100hz.
Weil sonst hab ich in den mittleren und hohen Frequenzen alles halbwegs trocken und in den tiefen Frequenzen hallt der Raum nach.
Die besten Ergebnisse kriege ich ohne Absorber um mich herum, Hauptsache die Wände sind nicht komplett kahl. Aber somit hab ich zwar mehr Raum Anteil aber dieser klingt natürlicher irgendwie.
