mingorius
Gefällt mir! Sehr lieblich![]()
Verstehe ich dich richtig: quasi Sidechain-Kompression auf die Vocals, damit der Reverb besser durchkommt?Ich finde deinen Mix, wie bisher immer, gelungen. Einen kleinen Tipp habe ich für dich. Das Reverb der Vocals geht meistens im Mix unter (so wie hier bei dir). Wenn du einen Kompressor auf die Vocals legst, kommt das Reverb viel besser durch. Am besten ist eine Mischung aus komprimierten Signal (wet) und Original-Signal (dry).
Side-Chaining ist imho nicht nötig. Es reicht den Kompressor auf den Vocals-Kanal zu legen. Du willst das laute Reverb ja immer haben, und nicht nur, wenn z.b. die Kick spielt.Verstehe ich dich richtig: quasi Sidechain-Kompression auf die Vocals, damit der Reverb besser durchkommt?
Du meinst "hältst"Was hälst du musikalisch von dem Beat?
Der Beat hört sich für mich traurig/melancholisch an. Man kann auf jeden Fall darauf rappen. Ich kann gut freestylen auf den Beat.Ist die Stimmung eindeutig? Ist der Beat gut "rappar"?
Außer die Vocals sind irgendwo ganz alleine zu hören. Dann würde ich eine Automation machen. Mal an, mal aus. Ich glaube, das war bei dir nicht der Fall.Side-Chaining ist imho nicht nötig. Es reicht den Kompressor auf den Vocals-Kanal zu legen. Du willst das laute Reverb ja immer haben, und nicht nur, wenn z.b. die Kick spielt.
