AudioPaw
Ton-Guru
kommt immer darauf an, wie fett alles andere ist im Mix... Wenn Du alles sehr geil aufgenommen hast, dann ist nur ein DI Bass viel zu dünn im Gesamtmix.Neben den genannten Amp Sims habe ich seit einiger Zeit den Sansamp RBI als DI (neben der REDDI DI Box)
Da kann ich schon dem DI Signal entsprechenden Ampsound dazu mischen.
Das mache ich aber nur für die "roundness" zu viel, und das Signal ist im Mix nicht mehr so präsent.
Wenn das noch nicht reicht, dann mische ich parallel noch etwas Ampsim hinzu.
Allerdings muss ich aus Erfahrung dazu sagen, das ein DI Signal immer etwas besser im Mix sitzt.
Deswegen kopiere ich das DI Signal auf eine andere Spur und probiere, ob die Amp Sim wirklich was IM Mix dazubeitragen kann und es besser klingt als ohne Amp Sim.
