Anfänger Frage Apollo X8 Console und Logic Kopfhörer Mix
  • Ersteller staff_bull
S
staff_bull
Folgender Sachverhalt: Ich möchte meinen Kopfhörer Mix , z.B mit Hall, Compressor hören, unabhängig vom Recording
Ich habe meinen Monitor Kopfhörer hinten am Apollo x8 bei Monitor L/R angeschlossen, aber wie kann ich z.B. Plugins nur auf den Monitormix legen ?
Sorry aber ich blicke es nicht :) Bräuchte so etwas wie , wie erkläre ich es meinem Kind :)
auf den monitor out kannst du keine effekte legen.
je nachdem was du aufnimmst tust du dann compressor eq etc auf die entsprechende spur in der console und stellst den kanal auf UAD MON (blaues lämpchen). so werden die effekte nicht mit aufgenommen. Hall würde ich auf einen aux-kanal laden und dann nach bedarf vom aufzunehmendem signal dorthin schicken
Danke. Ich möchte ja die Effekte mit aufnehmen, aber eben im Kophörer Mix was anders haben...kann ich auf die Aux routen und dann in Kopfhörer ?
also du willst bestimmte effekte aufnehmen, aber andere monitoren? wieso?
du könntest auf einem Aux Weg deine monitoring plugins laufen lassen und dann nur diese auf den kopfhörer schicken. die plugins auf der "Source" spur hörst du aber ebenfalls
ja
ja
Wegen dem Spielgefühl am Drumset ;-)
Alles was du nicht im unison slot hast kannst du 1:1 auch in der DAW nachher printen. Daher würde ich einfach mit den plugins monitoren die dir ein gutes spielgefühl geben und den rest der chain dan in logic nachbauen
Ok Danke...dann habe ich es soweit richtig
BassExplorer
B
11K
YogiX
Y
24K
DocM.M
21K
Hobelhai
Hobelhai
