Kaufberatung für PC zum Musikmachen erbeten
  • Ersteller Ersteller DonChauvi
DonChauvi
DonChauvi
Rocker
Guten Abend zusammen,
mein Sohn liebt es, Musik zu machen und nimmt diese an seinem derzeitigen Computer auch auf. Eigene Songs, sowie auch Cover.
Dieser PC ist mittlerweile jedoch in die Jahre gekommen (10 Jahre plus) und soooo langsam, dass es zur Geduldsprobe wird, da immer irgendetwas nicht richtig funktioniert oder massive Probleme bei den Aufnahmen entstehen.
Daher möchte er gerne ein neues System und ich hoffe, ihr könnt mir bei der Zusammenstellung aushelfen. Vom alten System könnte eigentlich nur eine 1GB Samsung SSD übernommen werden.
Unter anderem benutzt er zum Aufnehmen der Lieder Software aber auch ein Keyboard, welches per Midi an einem älteren TASCAM US-144 MKII USB Audio Interface angeschlossen ist. Dazu kommen noch etliche Saiteninstrumente sowie ein Gesangsmikro.
Das Tascam soll allerdings auch ersetzt werden durch ein neueres Gerät. Die Midi-Anschlüsse sind jedoch weiterhin Pflicht.
Er will den PC nicht zum Spielen, daher könnte auf eine Grafikkarte verzichtet werden oder eine passiv gekühlte eingesetzt werden wie z.B. eine NVIDIA® GeForce GT 730.
Folgende Software nutzt er:
  • FL Studio
  • Omnisphere
  • Autotune
  • Sylenth
Ich habe keine Ahnung, ob AMD oder Intel besser geeignet ist, meine aber gehört zu haben, dass einige Software dieser Art besser mit Intel arbeitet. Oder ist das ne überholte Geschichte, an der nichts mehr dran ist? Von Intel hört man momentan jedoch, dass es wohl bei einigen CPUs zu Problemen kommen kann. Mehr weiß ich aber nicht darüber.
Der neue PC darf ca. 1500 Euro kosten und kann selbst zusammengeschraubt werden oder auch ein Fertig-PC sein wenn das Gesamtpaket stimmig ist.
Peripherie wie Monitore, Tastatur etc. ist alles vorhanden.
Er muss jetzt auch nicht mucksmäuschenstill sein, da der PC unter dem Schreibtisch stehen wird. Also wenn ein guter Lüfter ausreicht, muss es keine Wasserkühlung sein. Zumal man dann bei manchen Gehäusen wohl etwas eingeschränkt wäre.
Wichtig wäre, dass das Mainboard einiges an Anschlüssen hat. WiFi muss es nicht haben, da die Fritz-Box in der Nähe steht und mit LAN-Kabel verbunden ist.
Bleibt die Frage offen, welche Komponenten sollte der neue PC bekommen? Welche CPU ist dafür die am besten geeignetste im Preisrahmen? Reichen 32GB RAM aus oder doch mehr? Welche Datenspeicher wären optimal? Welches Mainboard etc. etc….
Gibt es hier jemanden der oder die Spaß daran hat, sich damit auseinanderzusetzen und uns zu helfen mit seinem / ihrem Wissen?
Wir würden uns sehr freuen über Vorschläge und Anreize.
PS: Sollte ich etwas wichtiges vergessen haben, bitte mitteilen :)
Mit freundlichen Grüßen aus einer schwülen und schlaflosen Sommernacht.
Thore
32 Gb reichen aus, aber man kann immer mehr haben.
Mit Intel habe ich bislang keine Probleme gehabt. Höre aber auch nur gutes über AMD momentan.
Ein gutes Mainboard mit genügend USB und PCI Express Ports ist sicher nicht verkehrt zu haben.
Es gibt auch Mainboards mit Onboard Grafik, dann kann man sich die Grafikkarte sparen. MSI und Asus sind ganz gute Marken und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, welchen Prozessor man verbauen will und dann sollte man sich überlegen ob man Wasserkühlung möchte (wenn man recordings macht sicher von Vorteil) und man kann natürlich auch in gedämmte und gut abgeschirmte Tower investieren.
Und ich würde bei Datenspeichern garnicht nach Marken oder sowas fragen sondern eher nach den Zugriffszeiten und Buffern.
Guten Morgen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Hätte ich jedoch nach einem Mac gefragt...ok. Aber es soll halt ein Windows Rechner werden. Glaube kaum, dass mein Sohn sich die Software noch einmal kaufen will ;)
heutzutage braucht man nichts spezielles für FL, wenn es ums Musikmachen als Hobby geht. Es gibt hier schon viele ähnliche Threads.
Core i5-i7, inkl. Grafik
32 GB RAM
2-4 TB SSD, wenn es sich nicht um hunderte Spuren in 24/192 handelt.
Ich würde noch eine externe USB Platte für Backups mitrechnen.
Wenn du gerne selber bastelst schau mal auf heise.de nach Bauvorschlägen.
Grüße
Hannes
Meine persönliche Meinung dazu:
Wenn du 1.5k investieren möchte kauf alles neu.
Ich selber habe so einen Audiorechner witzigerweise mit genau der genannten GT730, läuft alles super!
Spiele >2018 gehen aber definitiv nicht, das war auch vor der KI Zeit, heute würde ich lieder eine günstige gtx nehmen, umbauen möchte ich aber nicht weil alles stabil läuft.
Ich rate immer zu Intel, und immer lieber neuere als höhere, also besser i512600 als i7 8700
Einfach meine persönlichen Erfahrungen.
1500€ ist aktuell ein guter angepeilter Preis, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Einfach mal bei Heise/ CT die Bauvorschläge angucken, hier im Forum gibt es auch diverse Vorschläge.
AMD oder Intel ist eigentlich auch recht egal, Intel verbraucht grob gesagt mehr Strom unter Last, AMD eher im Leerlauf.
Mein AMD 7800x3d macht in meinem Musikrechner vom Oktober bisher, was er soll, ich bin zufrieden.
Lenovo bringt demnächst einen Mini PC mit spezieller Kühlung heraus und ordentlich Leistung.
Und gar nicht so teuer.
So. Ich hab mich jetzt mal etwas schlau gemacht und wenn ich bei AMD bleibe, dann könnte ich mir das aufgelistete System ganz gut vorstellen.
Bei Intel weiß ich nicht welche CPU ich nehmen sollte...evtl. die Intel Core i7 13700K.
Was denkt ihr denn darüber? Hab ich was vergessen? Was könnte man noch ändern?
Die Grafikkarte ist nicht unbedingt notwendig und ob ich die mitbestellen würde, ich weiß es noch nicht.
Ich bin immer dankbar für Denkanstöße.
Ansonsten noch einen schönen Abend :)
sollte es bei AMD bleiben, ist das sicher keine falsche Wahl. Ich habe aktuell einen Ryzen 9 7900 (ohne x; aktuell ca. 350 Euro) und bin damit sehr zufrieden. Davor waren es abwechselnd auch immer wieder mal Intel-Prozessoren.
32 GB Ram sollten aktuell mehr als genug sein.
Die Grafikkarte ist nicht nötig. Das Geld würde ich lieber in ein besseres Netzteil stecken. Die Pure Serie ist schon ok, aber auch von bequiet gibt es eben bessere. Die X3D CPUs haben v.a. Vorteile bei Spielen. Da das keine Zockermaschine wird, würde ich auch den 7900 (ohne X) nehmen. Das Meshify Gehäuse ist "luftig" aber auch nicht so super leise wie gedämmte Gehäuse.
Ich habe ein super gedämmtes Gehäuse und das ist trotz bequiet Lüftern und dank der Lüfter meiner Grafikkarte auch nicht so super Leise wie wenn ich Wasserkühlung hätte.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du mir damit sagen willst. Eine aktiv gekühlte Grafikkarte steht hier doch gar nicht zur Debatte. Und mit der 65 Watt CPU wäre eine Wasserkühlung völlig übertrieben.
Das war garnicht an dich persönlich gerichtet, sondern, dass jeder Lüfter (also auch Gehäuselüfter usw.) Geräusche machen kann und wenn man einen möglichst leisen PC haben will, sollte man an Wasserkühlung denken. Es geht garnicht so sehr um die Temperatur.
Ahja und Festplatten die keine SSDs sind machen auch Krach.
Der Vorteil von diesen meshify Gehäusen ist, dass sie einen guten Luftdurchsatz ermöglichen, weil das quasi gelochtes Metall ist. Dadurch hört man die lüfter aber auch besser. Im Idealfall haben diese aber weniger zu tun.
Zum leisen PC: am leisesten ist die Lüftung, die mangels Temperatur gar nicht oder wenig arbeiten muss. Große Gehäuse, große langsam drehende lüfter und Komponenten, die möglichst wenig Strom verbrauchen und daher wenig Abwärme erzeugen. Dann klappt es auch ohne Wasserkühlung mit dem leisen PC. Das Problem sind nicht die Lüftungskonzepte, sondern CPUs und Grafikkarten, die immer mehr Strom verballern.
Guten Morgen.
Mit der CPU habt ihr recht. Die X3D ist etwas drüber. Habe sie eben mal auf Versus miteinander verglichen und die Unterschiede sind nicht sooo groß...außer beim Stromverbrauch.
Welches Netzteil ist denn empfehlenswert?
Und wenn ich wüsste, dass der Noctua CPU-Lüfter reinpasst, würde ich ein gedämmtes
Pure Base 600 nehmen. Kann das nur jetzt nicht ermitteln, da auf Arbeit und wenig Zeit.
Naja, wie funktioniert denn eine WaKü? Auf´m Radiator hast du auch Lüfter. Und insgesamt damit sogar mehr Lüfter im Gehäuse als wenn du auf deinen Prozessor ´nen einzenen Noctua oder BeQuiet draufschnallst. Also erzeugst du u.U. sogar höhere Geräuschemissionen mit eine WaKü - insofern es nicht wirkllich effiziente Lüfter auf´m Radiator sind...
Nachdem mir mein PC einfach durch die Lüfter zu laut war habe ich zum testen einen HP EliteDesk 800 G mit Intel i5 7500T 32GB Ram um 230.- Euro bei refurbed gekauft. Inzwischen einen zweiten HP Prodesk dazu gekauft, auf beiden läuft StudioOne Pro seit einem Jahr ohne Probleme. Weder mit Latenz noch Abstürzen oder zu geringern Leistung. Interface ist ein Zoom LiveTrek L-8. Anschlüsse Displayport HDMI genug USB um Interface Keyboard externe SSD Maus Stick Tastatur und Controller an zu schließen. Vor allem die Stille bei der Aufnahme ist bemerkenswert. Ich wüsste jetzt keinen Grund warum ich wesentlich mehr Geld investieren sollte wenn ich dadurch keinen merkbaren Vorteil hätte.
Daher meine Empfehlung, die Leistung der aktuellen PC ist so gut das man ohne Bedenken keine Unsummen investieren muss.
LG Hans Martin
