Dondelinger
Guten Abend,
ich habe mal einen kleinen Teil meines Mixes (mit unbearbeitetem Stereo-Bus) angehängt.
Der peakt bei -11.5 dB FS. Da verstehe ich nicht wie du auf 'und die Stereo-Summe habe ich auf -2db eingepegelt' kommst bzw. damit meinst. (edit: Oder ist der Mix in anderen Teilen wesentlich lauter?)
Klar daß du dann den Limiter/Maximizer soweit runterziehen mußt damit er überhaupt was macht.
Mix könnte noch etwas höher ausgesteuert sein, z.B. auf - 6dB FS, aber da das ja eh alles digital in der DAW ist passt das auch so.
Außerdem hab ich leider keine Erfahrung mit E-Musik. Ich mache Metal. So aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, bei dir scheint mir der obere Bassbereich bis zu den unteren Mitten, also so 100-400 Hz zu wenig Druck zu haben. Vielleicht mal versuchen mit nem Multibandcomp diesen Bereich anheben.
