Nach Gehöraber mich interessiert, wie es Erfahrene machen![]()
Dort, wo es notwendig erscheint. Wenn man die Frage aber so wie Du stellt und eine Antwort erwartet, die eine schematische Lösung vorgibt, würde ich lieber keinen Multiband Kompressor verwenden. Denn dann hängt das Ergebnis vom Zufall ab. Und ein MBK ist ein komplexes Tool mit dem man oft mehr kaputtmachen, als verbessern kann.... mit einem Multiband Kompressor. Wo würdet ihr die Bänder setzen und wie einstellen?
Lass Dich nicht von irgendwelchen angeblich korrekten Vorgaben leiten. Probier alles selbst aus. Schalte Effekte dazu, schalte sie wieder aus. Entscheide allein nach Gehör, ob es gut klingt. Wenn Du den Eindruck hast, dass ein bestimmter Effekt keine positive Wirkung hat, nimm ihn wieder raus. Experimentieren, aber dabei hinhören. Ist anstrengend, aber allein zielführend. Ein Master-Bus kann auch sehr schlank sein. Je mehr EQs, Kompressoren, Sättigungs-Gedöns u.a. Plugins auf der Summe sind, umso eher kannst Du davon ausgehen, dass der Typ, der das propagiert, keine Ahnung von dem hat, was er da gerade macht.Was geht eigentlich noch außer paralleler Kompression? Parallel EQ? FX?
Seriell is for kids.Warum immer parallel?
das ist ja witzig, habe gerade durch zufall ein yt-video dazu gesehen
View: https://www.youtube.com/watch?v=a5W9l8KqwZw
er hat 200, 800, 4000, 11000 hz mit 6 dB gr gemacht
bravo Das ist doch die einfachste und schnellste Möglichkeit, den Klang zu verbessern: Lauter machen!Naja.. also ich weiss ja nicht - es wird einfach ein paar dB lauter, aber ob da jetzt abgesehen davon klanglich was besser wird..?
Jep. Er hätte auch einfach den Fader hoch ziehen können, würde sogar noch besser klingen!Das ist doch die einfachste und schnellste Möglichkeit, den Klang zu verbessern: Lauter machen!![]()
... mit einem Multiband Kompressor. Wo würdet ihr die Bänder setzen und wie einstellen? Ein zusätzlicher Bus ist ja überflüssig, da man es mit dem Splitter machen kann.
Ich habe sehr gute Erfahrung damit bei Drum und Vocal Busspuren gemacht. Das war für mich ein richtiger Wow- Effekt, was da noch an Druck und Attack etc. rauszuholen ist.Wozu brauchst Du auf der Summe einen Multiband-Kompressor? Was ist der Zweck?
