Zuerst MAutoAlign auf alle Spuren, da es ja eine Liveaufnahme ist
Auf die Gesangsspuren SSL Vocal Chain
Auf den Bass den Harrison Bass Chain (dabei hab ich es wohl etwas übertrieben, insbesondere die leichte Tiefbassanhebung)
Gitarren Spuren mit Kush Omega - N
Violine mit Pulltech MEQ
Schlagwerk mit Kush Omega - 458A
Räumliche Darstellung und auspegeln der Spuren mit dearVR Pro
Danach dann nochmal auf dem Master:
Iron
UAD Studer
Dann den Höhenbereich mit Pulsar w495 angehoben
Dann Stereo Erweiterung per SSL
Dann Acoustica Silver M (Den Studio Raum)
Dann PA MS Room (M/S Hallraum erweitert)
Waves Puigtech Kompressor
Clipper - Crisp (mit Richung -12 LUFs) ~2 Db
PA M/S Limiter
PA bx TruePeak Limiter mit Ziel -12 LUFs
Normalisieren auf -12 LUFs
Export nach MP3
Das ist interessant, bei mir sah das so aus:
- erstmal ein paar Spuren gelöscht
- Tässchen Kaffee gemacht und nebenher geschlürft
- Gitarre mit Bordmitteln bei ca. 110 Hz etwas ausgedünnt und ab 2k um 3dB angehoben
- Bass mit Bordmitteln unten etwas ausgedünnt und bei 1,8k breitbandig massiv angehoben >10dB und etwas komprimiert
- die Mädels in eine Gruppe gepackt, etwas Kompresse rauf, etwas Air dazu und etwas Mumpf raus
- Die Fiddel nur etwas komprimiert im Channelstrip vom Cubase
- die Percussion habe ich bei 800 Hz etwas angedickt
- VOC - EQ nur unter 50Hz etwas abgesenkt und etwas VLA-2A Kompresse sonst nix gemacht
- dann das ganze in zwei Bright Plates geschoben und langes PreDelay um alles vorne zu halten
Nur der Reverb und der VLA-2A waren "3rd Party" PlugIns wobei der VLA-2A auch eher as Gewohnheit da reingerutscht ist.
Ach ja, in der Summe noch etwas VintageCompressor drauf und noch nen Limitter dahinter der nur die Pegelspitzen etwas einfängt.
Was meinst du mit Live Aufnahme ?
Hat dich da irgendwo irgendwas gestört ? Die Spuren sind doch alle schön separiert und paloma ?
