Bluegrass .. netter Song für einen Sonntagsmix
@RudeRudi Hey, Dein Mix ist schön räumlich. Gefällt mir !
Das V24 ist ja mal extrem lecker!
Zwei C12 bzw. je nach Filter zwei 251 in einem Gehäuse!
Da muss ich mal reinhören.
Leider in Deutschland schon ausverkauft.
@whitealbum Das war auf jeden Fall eine gute Werbung von dem Hersteller. Das Mic interessiert mich auch. Klingt wirklich lecker...
Habe gerade auch in Matts Song reingehört, uiuiui das klingt mal richtig gut, was ein Mikro!
Extrem hochwertig verarbeitet, aber leider mit 10.000€ hats auch seinen Preis, das es aber auch wert ist (vergleichbares gibts ja nicht mehr, bzw. ist absurd teuer, das C24 von AKG kursiert mit 32.000€ jenseits von Gut und Böse).
Man könnte es wohl bekommen, Lieferung auf Anfrage.
Das Stück hat mich auch gereizt, da mal einen schnellen Mix zu machen.
Freut mich, dass ich dich da "angefixt" habe.
Hab eben mal in deinen und Learys Mix reingehört. Macht Spaß da zu kucken wer die Dinger wie angeht.
Generell ist das ja immer eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Mein Mix ist eher etwas "luftig" und "brav" gehalten (oder ungewollt geworden), Leary hat mehr Dampf und er hat der Gitarre etwas mehr Blech verpasst und auch du hast deutlich mehr Fleisch am Knochen gelassen.
Was mir bei deinem Mix aber auffällt:
- Der Bass rumpelt mir da etwas zu viel da unten rum und ich höre da mit dem Kopfhörer fast nicht den eigentlichen "Ton".
Ich hab den Bass deutlich ausgedünnt und die oberen Mitten ziemlich heftig angehoben um das eigentliche Gezupfe etwas herauszuarbeiten.
- Irgendwie sitzt mir auch dein Gesang etwas zu weit "hinten" im Mix insbesondere im Vergleich zur Gitarre.
- Die Percussion hat m.E. der Leary am schönsten aus dem Sumpf geholt, bei dir ist sie fast schon homöopathisch ;) bei mir eher so lala
Btw. ich hab auch die Hälfte der Spuren in die Tonne getreten. Lediglich die Mädels und die Gitarre habe ich als Stereosignal verwendet. Wie habt ihr das gemacht ?
Zuerst MAutoAlign auf alle Spuren, da es ja eine Liveaufnahme ist
Auf die Gesangsspuren SSL Vocal Chain
Auf den Bass den Harrison Bass Chain (dabei hab ich es wohl etwas übertrieben, insbesondere die leichte Tiefbassanhebung)
Gitarren Spuren mit Kush Omega - N
Violine mit Pulltech MEQ
Schlagwerk mit Kush Omega - 458A
Räumliche Darstellung und auspegeln der Spuren mit dearVR Pro
Danach dann nochmal auf dem Master:
Iron
UAD Studer
Dann den Höhenbereich mit Pulsar w495 angehoben
Dann Stereo Erweiterung per SSL
Dann Acoustica Silver M (Den Studio Raum)
Dann PA MS Room (M/S Hallraum erweitert)
Waves Puigtech Kompressor
Clipper - Crisp (mit Richung -12 LUFs) ~2 Db
PA M/S Limiter
PA bx TruePeak Limiter mit Ziel -12 LUFs
Normalisieren auf -12 LUFs
Export nach MP3
Iron
UAD Studer
PA M/S Limiter
Export nach MP3
Das ist interessant, bei mir sah das so aus:
- erstmal ein paar Spuren gelöscht ;)
- Tässchen Kaffee gemacht und nebenher geschlürft
- Gitarre mit Bordmitteln bei ca. 110 Hz etwas ausgedünnt und ab 2k um 3dB angehoben
- Bass mit Bordmitteln unten etwas ausgedünnt und bei 1,8k breitbandig massiv angehoben >10dB und etwas komprimiert
- die Mädels in eine Gruppe gepackt, etwas Kompresse rauf, etwas Air dazu und etwas Mumpf raus
- Die Fiddel nur etwas komprimiert im Channelstrip vom Cubase
- die Percussion habe ich bei 800 Hz etwas angedickt
- VOC - EQ nur unter 50Hz etwas abgesenkt und etwas VLA-2A Kompresse sonst nix gemacht
- dann das ganze in zwei Bright Plates geschoben und langes PreDelay um alles vorne zu halten
Nur der Reverb und der VLA-2A waren "3rd Party" PlugIns wobei der VLA-2A auch eher as Gewohnheit da reingerutscht ist.
Ach ja, in der Summe noch etwas VintageCompressor drauf und noch nen Limitter dahinter der nur die Pegelspitzen etwas einfängt.
Was meinst du mit Live Aufnahme ?
Hat dich da irgendwo irgendwas gestört ? Die Spuren sind doch alle schön separiert und paloma ?
Ein Mix auf die Schnelle!
Natürlich alle Spuren genutzt, damit lässt sich super leveln und pannen.
Kein Auto-Align, ist nicht notwendig, und man beraubt sich der Luftigkeit im Zusammenspiel.
Sonst nicht viel gemacht, ein Plate für alles, etwas EQ (außer bei Kontrabass, heftige Anhebung obenrum) und Kompression in den jeweiligen Gruppen, manchmal auch gar nix.
Bass etwas aufgeräumt und etwas shine obenrum.
Für mich ein 80-90 Prozentmix, Bass hätte ich gerne noch griffiger (tiefe Percussion und Kontrabass sitzen auf der gleichen Frequenz).
Mittenfrequenzen würde ich noch etwas herausarbeiten.
Ansonsten käme man bei den hervorragenden Mikroaufnahmen auch mit Leveln und Pannen hin.
Im Mixbuss etwas nachregeln, passt.
Daran merkt man die hervorragende Qualität des Mikrofons.
So macht das Spass.
@RudeRudi Ich war davon ausgegangen, daß die Spuren nicht einzeln nacheinander, sondern unter Studiobedingungen in einem Rutsch aufgezeichnet wurden. Infofern nutze ich in solchen Fällen gerne das MAutoAlign Plugin, um die Phasen, welche durch Einstreuungen eventuell entstanden sind, zu glätten. Ich habe natürlich nicht jede Einzelspur dahingehend überprüft, sonst hätte der Mix wesentlich länger gedauert
So macht das Spass.
yep, das war auch mein Gedanke ... bis auf den Kontrabass klang da alles sofort annähernd so wie es eben klingt ..
D.h. etwas Pegelspitzen zähmen, bisschen Panorama, schöner Raum drauf und Lautstärke anpassen ...
Da bin ich komplett weg von. Ich mixe nur noch nach dem Motto "Ändern was nervt, stört oder anders sein soll damit es zum Rest passt"
Dein Mix hat auch einen schönen Raum, es ist Luft da umd Breite, die Höhen sind mir allerdings ein wenig zu scharf, grieselig.
Welchen eq und bei welcher Frequenz hast du den eingesetzt?
mir mittlerweile auch :lalala:
Ich habe da schlicht etwas zu tief in den Höhenanhebungseimer gegriffen, habe etwas per Gießkanne der Geige und den Vocals ab 2k etwa um die 3dB draufgepackt (0815 im Standard EQ vom Cubase).
Die "bright Plate" verstärkt das dann noch etwas und im Master hab ich eben gesehen hatte ich auch nochmal 2dB drauf gepackt ...
Ich bin da gestern bei einemTässchen Kaffee mit Kopfhörer gesessen weil ich keine Lust hatte in Keller zu traben, der hat das ganze etwas "beschönigt" und ich wollte es ja schön "luftig haben". :blow:
Ja die 2 bis 5khz Frequenzen werden gerne schnell nicht schön.
In dem Bereich ist eh viel los, weiter oben anheben bei 6,5 etwas und dann über 10khz, dann klingts fein.
In diesem Bereich einen passiven EQ, der klingt in der Regel weicher.
Bei der Quali des Mikros gehen auch neutrale ala Fab Q3 sehr gut.
Ich habe mal mitgegrast. Meine Ausrede ist: Erkältung mit Tubenventilationsstörung, falls es kacke klingt. Wenn nicht, war es natürlich SKILL!!!s En Masse.^^
Willkommen im Club
Komm gibt zu, du hast bei whitealbm gelesen, dass man wenig schrauben soll damits klingt und dann hast gedacht, wenig schrauben kann ich auch :music:.
Hast du gut gemacht - ich höre SKILLs ohne Ende.
