Probleme mit RME Fireface 400
  • Ersteller Ersteller mingorius
mingorius
mingorius
ich habe Probleme beim Aufnehmen mit einem Fireface 400.
Wenn ich ein Mikro oder ein Instrument zum Aufnehmen anschließe ist das Signal nicht über den jeweiligen Eingang in der Totalmix-Software zu hören.
Ich kann das Signal lediglich in der DAW gegenhören.
Was ist da falsch geroutet?
Ist im Total Mix vllt der DAW Modus aktiv?
Welche Eingänge welchen Ausgängen zugeordnet sind kannst du in der Matrix sehen. Taste M drücken.
Kommt denn ein Eingangssignal in TotalMix und in der DAW an ?
Vermutlich ja, wenn du mit "Gegenhören" das Aufnehmen und anschließende Abspielen meinst.
Wenn das klappt, dann sollte auch "direkt monitoring" in Total mix latenzfrei möglich sein.
Einfach z.B. den Monitoring Ausgang z.B. Phones anklicken und dann das Signal im Mixer mit dem Fader hoch ziehen ...
Davon unabhängig sollte auch in der DAW (egal was für eine) ein Monitoring aktivierter sein, - das hängt aber von deiner DAW ab.
Hier noch ein kleines Video zum Thema "DAW Mode"
View: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KYheMTswSaY
Poste mal bitte einen Screenshot von Deiner Total Mix Einstellung.
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe in der Matrix das Routing geändert und nun funktioniert alles!
