4 Kanal Micpreamp auf Adat
  • Ersteller derspencer
derspencer
ich suche einen Preamp mit mindestens 4 Kanälen auf Adat, er muss kleiner als 19“ sein, quasi in den Rucksack passen…gibt es so was ? Im Prinzip ein RME Quadmic mit Wandler…
sieht gut aus, hat aber mehr Funktionen als ich brauche und sieht auch zu gross aus....muss kein Highend sein...
Das wird dann schwierig sein!
Die Frage ist klar und deutlich gestellt.
Aber kannst du bitte kurz beschreiben, wie dein bisheriges Setup aussieht, welches du mit mind. 4 Kanälen via ADAT erweitern möchtest?
Oft gibts, bei genauerer Kenntnis, andere Ideen und Aspekte.
Z.B. größeres Interface, denn wir sind bereits gedanklich im ca. 500 E Range für die Erweiterung?
ich habe ein RME Digiface AES und möchte an den Adat Eingang 4 Atmomikros anschliessen, Qualitätsanspruch ist minimal, Hauptsache mobil.
Ok.
Es geht in Summe um 6 Mikrofoneingänge?
4 zusätzliche zu den 2 am RME?
Und Steckdose ist auch kein Thema?
Extrem Mobil mit durchaus brauchbarer Qualität kommt mir so ein Handheld Recorder mit externen Mikrofoneingängen in den Sinn.
Als separates zweites Setup für mobile Atmos.
Beispiel:
Du könntest sogar die internen Mikrofone nutzen.
etwas Luxuriöser:
Ziemlich Hammer:;)
Sinnvoll?
Oder komplet an deiner gewünschten Anwendung vorbei gedacht? :gaga:
Beim EVO SP8 würde ich nicht mehr von "kleinem Gepäck" sprechen.
Kommt natürlich drauf an, was du unter Rucksack verstehst.:cool:
Für die Hälfte vom Geld funktioniert auch sowas:
ganz gut.
Die Rackflügel kannst du, wie es aussieht, abschrauben.
Dann ist es Desktop und der Rucksack wird nicht aufgeschlitzt beim Packen.:D
Diese Apparate fallen mir allerdings bei dem Stichwort "mobil" nicht direkt ein. ;)
Wenn zwei Preamps reichen, würde ich nach einem kleinen 2-Kanal-Audiointerface, das standalone fähig ist und SPDIF Out hat, Ausschau halten. Mit 4 Kanälen und ADAT ist mir nichts bekannt.
Ok.
Beispiel:
etwas Luxuriöser:
Ziemlich Hammer:;)
Sinnvoll?
Ist leider dran vorbei gedacht ;) , das RME ist als Interface gesetzt.
Leider ist das alles zu groß für meine Anwendung, ich werde mal @Entone 's Denkanstoß mitnehmen und bei Zweikanal weitersuchen, ich hatte vor eine Stereosumme aufzunehmen, werde das aber nun wohl mit Loopback lösen...
Danke euch allen !
