Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Guten Morgen.
Folgendes Phänomen tritt auf und ich kriege es nicht eingeordnet:
Track spielt, keine Zerre auf den Kicks (ausser dem was sowieso gewollt ist). Kommt das Vocal rein, zerrt der Kick an bestimmten stellen.
Explizit zerrt der Tiefe Bereich des Kicks, also die Ausschwingphase. Und zwar dann wenn vom Vocal der Bereich um die 1 khz gespielt wird. Es gibt in diesem Bereich Frequenzgangstechnisch kaum bis keine Überschneidungen der beiden Signale.
WARUM ZERRT DAS DANN!?!?!
Folgende Dinge konnte ich ausschließen:
1. Der Kick ist nicht das Problem, habe mehrere probiert.
2. Das Vocal hat keine Tieffrequenten Anteile.
3. Effekte auf Summen oder Master bringen das von sich aus nicht zu Tage, ohne Vocal läuft ja alles.
4. Der Masterlimiter ist austauschbar, alle reagieren hier gleich.
Was ist da los? Ich komme so nicht auf vernünftige Lautheit, ohne das der Track an den Stellen mit dem Vocal zerrt. Vocaldynamic ist klein, Frequenzüberschneidungen quasi weg und trotzdem zerrt die Ausschwingphase des Kicks. Woanders zerrt die übrigens nicht, nur beim Vocal.
Hier die Beispiele. Erste File zeigt das Problem, erst die Drums alleine, dann mit Vocal.
Dann noch die Files getrennt, zum rein gucken, wer will. Es scheint so zu sein
Summe (besodners bei "From the" bei Sekunde 11 wird es deutlich, es zerrt aber tatsächlich auch schon davor):
Vox:
Rest:
Vox:
Rest:
