akkustic gitarre - independence sampler samplitude
  • Ersteller Ersteller 303
Gesperrter User
Kabelträger
hamburg
2x 121bar im loop
Durchgang1: nur guitar accustic harmonics
Durchgang2: guitar harmonics+guitar accustic+Abl2
X32-usb-live-rec <-- kein mastering
Eb minor oder besser gesagt D# minor +0.50pitch
Bei samplitude funktioniert mein midikeyboard nicht , ergo ist es per Maus gemacht ;-)
3:30min sind in etwa die Abstände zwischen den 5x rec
2023-03-14 2
13:30min etwa , ist der zuletzt gespeicherte Track . VORSPULEN!
Es sind 5x 3:30min circa 120bar
1: R_20230314-090727
2: R_20230314-105935 3:29
3: R_20230314-112333 circa 7:00
4: R_20230314-114537
5: R_20230314-114912 13:45
Ergo , Einzelspur gitarre1 oder 2 mit grad veränderten oder automatisierten parametern . Die letzten 3 records liegen sehr Zeitnah beieinander, eventuell oder besser gesagt , ich habe keine Erinnerung , was da nun war . Man kann Anhand der ABL2 Bass Sache zumindest erkennen , ob es 3 Spuren sind oder nur Eine spur .
ungemastert die records hintereinandergeklebt zu der Datei ---------> 2023-03-14 2
es ist etwas schwer pics im Netz hochzuladen - Ich mach es mal hier . gitarren sauce in fotoserie
  • R_20230407-052558.mp3
    14,9 MB
  • akkustic gitarre sampler mapping multisampleload + eq in movement like a filter.jpg
  • akkustic gitarre sampler mapping multisampleload + eq in movement shows movement.jpg
1x Independence Ballade gitarre . Jeder Part war 32Bar Lang , manchmal 64Bar . Ich schreibe nicht Trackparts , weil die Trackparts sich Null ans Raster hält . Aber die Tempomarker sind so die Partabschnitte . Und nun wurde nach und nach auf Tracklänge automatisiert und eingestellt (pitch im Layer minus7 und vorm Ausgang pitch plus7 - das heißt , das die Welle des signals schneller oder Langsammer manipuliert wurde und hinterher , nach den Fx , wieder entgegengesetzt . Kaum ein part war pitch 0 und pitch null, eher -12 +12 order -4 +4) Also davon abgesehen , wird eh nur der Sound dadurch verbessert oder betont in bestimmten Frequenzen. Die 2te File ist , ALLES entfreeze und +-0 +-0 Pitch das Ding auf Länge exportiert . Ich sprach es mal an , das Freeze mitunter Startpunktnoten ignoriert und viel anderer Scheiß . Hier mal ein Vergleich, weil es exact das ist , was freeze gemacht wurde . 117bar oder 121bar , wegen dem Auslaufen des Halls
2spur - automation off abgeschaltet beim 65bar Block , da war der sound nicht schlecht . Natürlich gibt es dadurch keinerlei Verstellungen , außer Sampler Interne ADHSR,LFOs,ENVs . Die Steuerungen sind aber eingefroren und bewegungslos, mit den grade zufällig laufenden Automationen . Keine Pitchverstellungen oder Delaymixänderungen .
Exakt gleiche File mit automation On . 2spur .
Drei Asio buffer underruns während des rec . rec wurde mit 7 plugins in ozone #standalone :) "gemastert" im Sinne von , es wurden kurz 7 plugins etwas eingestellt und zwar auf der Summe und das nachträglich. Also vom X32-usb-live-rec Usb Stick zum Rechner und dort "gemastert" . .
Dann ein unbehandelter export der gleichen File .
2Spur , einmal ballade und getrennt harmonics . Das ergibt SUMMA SUMARUM 2 SPUREN.
Independence Sampler "accustic guitar ballade" + "accustic Guitar Harmonics" . Magix samplitude pro x4 #beta
Eb minor - diverse Tempoänderungen . Durchschnitt oder starttempo sind 150Pferde . es ist Eb Minor +0.5semitones , es ist nicht "wirklich" ne registrierte Harmonie, aber tendenziel versuchte Ich +0.5semitones drüber zu liegen . Das macht ne leicht schnellere Welle , mehr nicht ; nix besonders .
Ich bin echt überfordert. Ich versuche ja überall, mich ernsthaft reinzuhören, aber hier kriege ich nur Hunger auf Chinesisch.
Das ist wie "Ambient" auf Extasy, also so ein bisschen ADHS der langsamen Töne, anders kann ich es nicht beschreiben.
Aber die Frage, die uns alle sicher bewegt:
Was möchtest Du konkret von uns hören?
Vielleicht bin ich aber auch nur zu doof für diesen Track, meine Fliege täuscht manchmal nur was vor...
Was genau meinst Du , von wen genau sprichst Du ? Gibt es mehr als nur Dich ?
Naja, mit @Nachhall und @jo_ok sind wir schon zu dritt, die nicht genau verstehen, was für ein Feedback genau Du erwartest.
Schließlich heißt doch der Thread: "Feedback gesucht".
Und Du hast in keinem Ansatz irgendwie darauf schließen lassen, dass Du irgendein Feedback suchst.
Dazu würde eine konkrete Frage gehören wie: "Was haltet Ihr davon?" oder "Fände es cool, wenn Ihr ein Feedback abgeben würdet".
Vielleicht hast Du Dich auch einfach nur im Thread vertan? Das würde einiges erklären.
@Kabelträger
1: Geht es dir um Verzerrungen der Gitarre?
2: Geht es dir um den Zeitunterschied zweier Gitarren?
3: Geht es dir um den Klang der Gitarren?
4: Geht es dir um Bedieneprobleme der DAW
5: Geht es dir um Zuteilung der VST Instrumente in Spuren?
Bitte formuliere deein Anliegen genau, um was es geht, wofür du Hilfe, Rat und Feedback brauchst.
@Kabelträger
2line
Du hälst mich für`n Kabelträger - okay - nun biste ignore :)
tja , hättest Dich an Deinen eigenen 5 Punkten gehalten und hättest die Sätze mit ICH täte , ICH tue immer , ICH habe ja , ..... sodaß man daraus schließen könnte , das DU aus DEINEN erfahrungen herraus berichtest .
tja , aber so biste nur ein Fragesteller :-) lol - nennst Mich Kabelträger :-) . Stellst dann ein Haufen sinnfreier Fragen und hoffst darauf , eine antwort zu erhalten ? ehrlich Jetzt ? Mein Niveu ist das nicht und deswegen "ignore" .
Tja , wenn Dein Ton , ist wie der Ton Mir gegenbüber , dann solltest echt dran arbeiten :-()
