Guido
Hallo
Feature-Request sind ja ein intime Angelegenheit. 10 Leute werden sicherlich 100 verschiedene Feature im Programm sehen wollen. Jemand der nur Bands aufnimmt will natürlich anderes sehen wie ich MIDI-Frickler.
Das hier wäre meine Liste von Features, die (vermutlich) in nicht viel mehr als einem Tag von einem Entwickler umgesetzt werden könnten:
1) Shared Copies anzeigen
Es gibt keine Möglichkeit, sich im Arrangement die Shared Copies anzeigen zu lassen. Ich bin relativ oft auf der Suche danach, wenn ich einen Clip ändere und schaue möchte, wo er sonst noch verwendet wird. Gesucht ist also eine Funktion "Select all shared copies".
2) "Toggle Snap" auch während DragDrop umschaltbar
Oft will ich einen Event oder einen Clip verschieben und stelle dann aber fest, dass das Raster ein- oder ausgeschaltet ist und ich gerade das Gegenteil haben möchte. Das geht aber nicht während der DrapDrop-Phase. Also Kommando retour, Snap umschalten, und alles nochmal. Mit dem Metronom geht das immer. Ich sehe also keinen technischen Grund, wieso das nicht auch hier funktionieren sollte.
3) Duplizieren von Spuren wie Ursprungsspur
Beim Duplizieren von Spuren sind einige Einstellungen der duplizierten Spur anders. Die Spurhöhe und auch der eingestellte MIDI-Editor ist dann die Standardeinstellung. Wenn ich aber die Ursprungsspur schon von Drumeditor auf Piano Roll umgestellt und die Spurhöhe angepasst habe, dann möchte ich das natürlich auch bei der duplizierten Spur so haben.
4) Inaktive Send-Balken ausgrauen
Ich habe in meinem Template eine ganze Wand an Sends eingebaut, die ich nur bei Bedarf aktiviere. Leider sind die Send-Level immer blau und ich muss lange diese Wand abscannen um zu sehen, welche Sends tatsächlich aktiv sind. Wieso sollte man hier nicht wie den eigentichen Aktiv-Button auch den Send-Balken ausgrauen, wenn er nicht aktiv ist?
5) Sends kopieren
Ich kenne nur die Möglichkeit, alle Channel Settings (Inserts, Sends, Fader) zu kopieren. Manchmal möchte ich aber nur Inserts oder Sends kopieren. Dieses Feature gibt es bei vielen anderen DAWs schon lange.
6) Next Quantize Template
Man kann pro Song 5 verschiedene Quantize-Einstellungen vornehmen und dann immer wieder aufrufen. Das ist wunderbar. Noch etwas flüssiger wäre es aber, wenn ich mir neben Q für den eigentlichen Quantisierungsaufruf auf W einen Toggle legen könnte, welches Template ich gerade brauche.
7) Breite Notizfeld anpassbar
Das ging schon mal und ist mit v6 wohl abgeschafft worden. Man kann die Breite des Notizfelds im Arrangement View zwar anpassen, aber nicht über ein bestimmtes Verhältnis zum ganzen Track Header hinaus. Die ist aber immer zu klein für einen Bürokraten wie mir. Also muss ich Header verbreitern, dann Notizfeld verbreitern und zum Schluss wieder Header verkleinern. Kleinigkeit, ja...
8) DragDrop auf andere Spur
Wenn man einen Clip auf eine andere Spur kopieren will, dann rastet der Clip oft nicht an der gewünschten Stelle ein. Habe bisher nicht herausgefunden, wann das genau der Fall ist. Also muss ich Clip an der falschen Stelle loslassen und danach nochmal an die gewünschte Stelle verschieben.
5) Sends kopieren
