Falsche Anzeige von RobPapen-Plugins unter Windows 10 und Cubase 11
nachdem ich ein Problem mit dem Reverb-Plugin HD Cart One von ReverbFoundry hatte (welches bis jetzt nicht gelöst ist), kommt nun ein nächstes hinzu - diesmal mit den Plugins von Rob Papen. Zwar wird hier nichts abgeschnitten, aber dafür gibt es neben und unter dem Fenster einen schwarzen Hintergrund. In diesem Fall ist das Fenster auf 120% gezoomt. Die Problematik besteht hier (wieder) bei den VST3-Plugins.
Hat hier noch jemand das gleiche Problem?
Ja ich weiß, wegen der Größe. Manchmal kann man nicht alles haben.
Das spricht in diesem Fall dann aber auch nicht gerade für den Anbieter (wobei es nicht um die Größe ging, sondern darum, dass die Benutzeroberfläche nicht vollständig, d. h. ein Teil abgeschnitten und somit unbrauchbar war).
Hast du ReverbFoundry angeschrieben bzw. Antwort bekommen?
ich muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin von Rob Papen - ich habe vorhin die aktuellste Version vom eXplorer installiert und danach noch mal die einzelne Instanz vom Predator, weil ich dachte, dass ich das machen müsste, da das beschriebene Problem mit der Darstellung immer noch das gleiche ist. Mich wundert, dass das bisher niemand gemeldet hat, oder arbeiten etwa alle noch mit den vst2-Versionen?
warum soll ich nen Bug melden, den ich nicht habe.
weder bei 100% noch 120% tritt dein Fehler auf, größer hab ich nicht probiert da nur Full-HD-Screen
Win10, CPro11.0.41, Predator3.1.0.1d (vermutlich nicht die Neuste)
definitiv überall mit VST3 wo´s vorhanden ist, in dem Fall also VST3
kA was in deinem PC-System falsch installiert/defekt ist, aber Rob Papen für nen Fehler öffentlich anprangern, der nur bei dir ist, find ich schon mies!
Heul doch.
Mies ist es von dir, mir den schwarzen Peter zuzuschieben, denn ich habe schon mit einem anderen Plugin (ReverbFoundry HD CartOne, hier zu lesen) das gleiche Problem gehabt, welches aber vom Anbieter bereits nach kurzer Zeit behoben wurde. Also komm mir nicht damit, dass das Problem bei mir liegt, wenn offenbar ALLE anderen vst3-Plugins problemlos funktionieren!
was soll der Blödsinn jetzt? das hat was mit Anstand zu tun, daß man keine Unwahrheiten verbreiten und unwahr weil´s ja bie mir nachweislich läuft. Sowas Negatives schreiben darfst natürlich, wenn Hersteller mehrheitlich Bugs reportet kriegen und die nicht bearbeitet/gelöst werden <- das ist hier aber nicht der Fall!
btw: du heulst doch hier rum!
klar komm ich damit, weil bei mir alle (und ich habe wahrlich sehr viele) VST2 & VST3 PlugIns ohne & mit Skalierung einwandfrei dargestellt werden!
Was für "Unwahrheiten"? Dann freu dich doch, dass es bei dir nachweislich läuft - das heißt aber nicht, dass es nicht fehlerhaft ist, nur weil es bei dir läuft, aber wahrscheinlich verstehst du das nicht! Ich darf sowas negatives in jedem Fall schreiben, selbst wenn du es mir nicht erlauben solltest.
Wo heule ich denn bitte hier rum? Du gibst doch gerade die Muschi hier.
Offenbar scheinst du ein fehlendes Leseverständnis zu haben, denn ich schrieb ganz deutlich, dass außer in diesem Fall ALLE meine vst3-Plugins problemlos dargestellt werden - also nicht mit diesen schwarzen Balken rechts und unten wie bei Rob Papen-Plugins.
In diesem Fall scheint das wirklich das Problem zu sein.
Es gibt aber auch immer wieder andere Fälle, zB hatte ich das auch bei Dsoniq (Windows 175% Skalierung, Cubase "wie Windows"), ebenfalls so nen schwarzen Bereich drum herum, dort hat der Entwickler das als "Bug" angenommen und arbeitet angeblich am Fix.
Ja diese Einstellung führt halt zu einer ungeraden Auflösung. Du solltest in Cubase auf null stellen, dann gibt's auch keine Probleme.
Prinzipiell hast du recht, nur ist bei mir dann alles sehr klein, so dass ich dann eine Lupe bräuchte, um die Inhalte zu sehen - das Problem hatte ich hier mal geschildert. Zitat: "Ich muss dazu sagen, dass ich in Windows die Skalierung auf 125% eingestellt habe, weil sonst alles sehr klein dargestellt wird. Deswegen muss ich in Cubase die Skalierung auch auf (mindestens) -25% einstellen, weil da nämlich sonst alles zu groß ist.
Dennoch wird - mit dieser Ausnahme - alles vernünftig dargestellt, es gibt keine Probleme mit den Benutzeroberflächen."
Ja, aber der Entwickler von ReverbFoundry hat es z. B. gebacken bekommen. Bei dem hatte ich nur das Problem, dass das vst3-Plugin vergrößert und abgeschnitten war. Es dauerte aber nicht lange, dass der Entwickler das behoben hat.
Das ist doch Murks so. Was hast Du denn für einen Bildschirm (also Auflösung und Größe)? Da würde ich ansetzen und mir einen Bildschirm kaufen, der eine native Auflösung und Größe bietet, die Deinen Anforderungen entspricht.
Mein Monitor ist ein Asus PA248QV (24 Zoll), Auflösung ist 1920x1200. Die Auflösung ist ja für meine Anforderungen auch völlig in Ordnung - aber halt nur, wenn ich in Windows die Skalierung auf 125% einstelle, weil ansonsten alles viel zu klein ist. Siehe auch hier. Und wie ich schon schrieb, habe ich außer mit den vst3-Plugins von Rob Papen kein Darstellungsproblem in Cubase, ergo liegt das Problem bei Rob Papen und nicht bei mir. Da hilft auch nicht der Hinweis auf andere User, die dieses Problem nicht haben, da sie in Windows keine Skalierung auf 125% oder mehr eingestellt haben.
Aber genau das ist doch das Problem. Die Skalierung ist ne Hilfskrücke, die funktioniert manchmal gut und manchmal nicht. V.a. in DAWs gibt's Probleme. Wenn Dir bei der Auflösung alles etwas zu klein ist, dann berechne die PPI, die für Dich passt und suche dementsprechend einen Monitor aus, so dass Du ohne Skalierung hinkommst. Etwa bei Full HD dann einen 27 Zöller, dann ist alles größer.
Nein, die Skalierung ist keine Hilfskrücke, sondern ganz im Gegenteil eine effiziente Möglichkeit, die Schriftgröße bzw. das Gesamtbild an die eigene Bedürfnisse anzupassen. Außerdem ist das Ganze ja offenbar "nur" ein Softwareproblem, was für Probleme damit meinst du denn? Dein Tipp ist im Vergleich zu der "Krücke" absoluter Overhype, zumal ich heute bereits von Rob Papen eine Support-Antwort bekommen habe, dass es einen aktualisierten vst3-Wrapper gibt, der mein geschildertes Problem behebt und SubBoombass 2 dieses nicht mehr haben soll - die anderen Plugins sollen dann in der nächsten Zeit folgen.
