IKM Tonex - ToneNet?
Es reicht die Software fürs Studio. Oder was meint ihr?
Wenn du 'ne geile Signalkette (also im wesentlichen natürlich ins Interface rein) hast, die Latenzen immer schick klein sind und dein Rechner leistungsseitig mitmacht, klar.
Jetzt bei Thomann, 1 Woche Lieferzeit, €469.
Tonnenweise Videos gibt's auch mittlerweile, hier einmal John Cordy, generell eher 'ne ehrliche Haut (und ein geiler Spieler):
und auf deutsch Bernd Kiltz:
für Tonex Max Besitzer nur 299 usd
Hat jemand das Teil bei IK bestellt?
Ich hab da eine alte mixed Adresse und kann das Land nicht ändern -.-
Wo am besten kaufen?
Meine beiden Kemper ersetzt das Teil auch nicht, dafür ist das Teil zu rudimentär. Aber für das Schweden Death Projekt, wo ich mitspiele ist es perfekt. Da brauchen alle eh nur einen Sound mit HM-2 und ohne Effekte. Perfekte Lösung dafür. Nur ein Tuner wäre noch super gewesen
Tuner ist dabei laut Thomann
Das hier versteh ich aber nicht :
"Presets können mit zusätzlichen Effekten wie Noise Gate, Kompressor, Tone EQ und Reverb bearbeitet werden"
Betonung liegt auf zusätzlich? Zb Chorus und Delay gibt es nicht zusätzlich, ok, aber gibt es das in den Presets? Auf das unfassbare TERC Chorus von Fulltone würde ich ungern verzichten wollen
noise gate, compressor, eq und reverb sind bei tonex mit dabei.
chorus nicht.
andere effekte kannst du dir davor oder dahinter hängen...
Ich glaube aber dass das nicht korrekt ist. In den Manuals findet sich dazu kein Wort oder ich war zu blöde zum suchen.
Es gab ein Update auf Version v1.1.0, da wurden einige Veränderungen vorgenommen. Unter anderem gibt es jetzt auch Input/Output Regler.
Ein Typ von IK hat sich dahingehend auch eher unklar geäußert. Der Tuner ist, soweit ich das dann jetzt eruiert habe, nur im Programm dazugekommen, nicht in der Hardware. Und korrekt, im Manual steht davon auch nix.
An sich verwunderlich, dass sie das nicht hinbekommen haben - aber für mich ist das eh ein in vielerlei Hinsicht nicht sonderlich gelungener Spagat zwischen dezidertem "ich mach nur den Ampkram" und "man kann mich auch ganz alleine für Gigs nutzen".
Da hat man mMn an sehr (zu?) vielen Stellen den Rotstift angesetzt, vermutlich in erster Linie auch deshalb, um die bereits vorhandenen Gehäuse 1:1 übernehmen zu können, womöglich sogar inkl. der (dann etwas anders bestückten) PCBs und CPUs.
Ich persönlich hätte es entweder lieber eine Nummer kleiner (so a la Amplifirebox) und ganz ohne Effekte und Co, halt nur den reinen Amp (meinetwegen mit Compressor und Gate), oder eben in einem erneuerten, zeitgemäßen Gewand (Endlosregler, kein 90er-Jahre-Display, vielleicht dann eben doch genug Effekte, um auch einen Gig ernsthaft bestreiten zu können, etc.).
Nehmen aber vermutlich fast alle Interessenten so hin, denn der Preis ist, da kann man sich drehen und wenden wie man will, einfach ein Hammer.
wie kommst du darauf?
das steht nirgens auf der thomann-seite...
Hat jemand die aktuellen Release Notes der Software zur Hand, finde grad nicht.
ok, mein fehler.
hatte nur nach stichwort tuner gesucht.
Changes from version 1.0.4:
WHAT'S NEW
New redesigned and clearer user interface for easier usability and faster browsing
New Librarian section to transfer and manage TONE MODELs and PRESETs using the new TONEX Pedal
PLAYER
Added Tuner
Added settings for Input and Output levels
Added multi-import and multi-export for PRESETs
Added choice of 10 new amp skins to select from the MODELER's collection
Added cab lock option to keep the same cabinet when browsing TONE MODELs.
TONE MODELs and PRESETs can now be browsed using the keyboard's up and down arrows
A cabinet can now be added to a TONE MODEL STOMP
Download numbers are now displayed for each TONE MODEL
MODELER
Improved MODELER's accuracy when modeling hi-gain tones
MODELER can now work at every sample-rate
FIXES
Fixed an issue that could cause the modeler to get stuck on Creating Network when modeling a TONE MODEL
Fixed an issue that could cause incorrect tagging at the end of a Modeling process
General reliability improvements
Changes from version 1.0.3:
Added 10 new DIs to preview PRESETs & TONE MODELS.
Fixed a bug that could cause a routing misbehavior while capturing TONE MODELs.
Fixed a bug that could cause bumps when changing PRESETs or TONE MODELS.
General reliability improvements.
Changes from version 1.0.2:
This version unlocks pre-purchased Tone Models Collections on the TONEX iOS app
Changes from version 1.0.1:
Fixed an issue that could cause inaccuracies when capturing TONE MODEL AMPs without a cabinet ("Amp" and "Stomp and Amp" TONE MODELs).
Improved by 30% the Advance Training timing.
Added up and down arrows to browse TONE MODEL AMPs and CABs.
Implemented gain reduction meter in the compressor module.
Fixed an issue that could cause crashes when using TONEX as a plug-in inside a DAW.
Fixed an issue that avoided sorting in ToneNET.
General graphic improvements.
Ich verstehe das mit dem Chorus immer noch nicht.
Gibt es denn keine Presets bei denen der Chorus eingebacken ist (englisch: baked in)? Zum Beispiel ein Roland JC 120-Preset
Oder anders gefragt : Wenn ich ausschließlich dieses Pedal hier benutze, dann werde ich niemals einen Chorus auf meiner Gitarre haben (und ein Delay auch nicht)?
Meine beiden Use cases wären nämlich tatsächlich folgende:
Gitarre - ToneX-Pedal - PA vom Proberaum
Gitarre - ToneX-Pedal - Stereoanlage im Wohnzimmer
Könnte damit meinen Kemper ersetzen (bzw. ergänzen, verkauft wird der Kemper nicht)
Naja, Delay und Reverb (bzw. den ein oder anderen Typen) schon, aber nur extern in Form von IRs.
Na wat denn nu?
Ich versteh den Satz auch nicht, die einzelnen Wörter ja, den Satz nicht.
Gibt es bereits Presets oder Tone Models (allein dieser Unterschied ist mir nicht klar) die man benutzen kann, bei denen man Delay oder Chorus hören kann?
Edit: delay in Form einer IR?
Na wat denn nu?
Nein, wie ich schon schrieb geht das beim Tonex und auch beim Kemper nicht. Zerrer, Amps und Boxen lassen sich einzeln oder als Kette capturen. Mod, Delay und Reverb gehen nicht...
OK, hab mir jetzt die Bedienungsanleitung durchgelesen https://www.ikmultimedia.com/products/tonexpedal/#manuals
Keinen Tuner gefunden und was ich persönlich auch vermisse :
Looper, XLR-Out, Delay, Chorus
Alles in allem also doch nicht die eierlegende Wollmilchsau für unter 500€
Aber wird sich trotzdem und zurecht wie geschnitten Brot verkaufen, denn das Teil klingt toll.
Hätte ich mir als Kemperianer natürlich von Kemper selbst gewünscht,
So n Ding
Can
71K
Can
Can
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
