Compressor: Wie bekomme ich damit alle Bass-Noten gleichlaut? (So weit wie möglich)
  • Ersteller Ersteller crayzeee
C
crayzeee
Kompressoren machen mich in ihrer Kompliziertheit immer noch irgendwie wahnsinnig. Deswegen kann ich die eigentlich nicht ab.
Wie muss man den Comp einstellen, so dass er in einem sehr dichten/ausgefüllten Mix jede einzelne Bassnote gleichlaut hält. Also so, dass keine Bassnote im Mix untergeht ? Bitte keine Tipps darüber wie man einen guten Mix macht etc. Also bitte wirklich nur Hinweise zur Arbeit mit dem Comp und dieser spezifischen Situation mit den gleichlauten Noten - nix anderes. Es handelt sich um kurze Noten. Bspw. 16tel-Noten-Bassline bei ca. 128 BPM.
Du solltest herausfinden, welches Instrument oder Instrumente in deinem Mix die Basstöne "verdecken", wenn du sie als ungleichmäßig empfindest. ( Könnte z.B. die Bassdrum sein ). Dann entscheide, welches Element dir am Wichtigsten ist. In diesem Fall der Bass, dann insertiere in der Spur der Bassdrum einen Kompressor und stelle ihn auf "Sidechain" mit der Bassspur als Quelle.
Der Kompressor, moderat eingestellt, regelt dann immer, wenn der Bass spielt, die BD herunter - dieses Szenario ist auch beliebig auf andere Konstellationen anzuwenden.
Alle Midinoten gleichlaut einstellen oder einfach jegliche Velocity Abhängigkeit ausschalten.
Und auch nur einen Oszillator benutzen, damit kein Phasing entsteht, oder Hardsync.
Na ja, der Bass stammt ursprünglich aus 2 Layern (2 Instrumente) Ein echter Bass ( gelayert mit einem elektronischen Bass (Predator). Ich hab mir das aber in der Summe abgesampelt für den "Kontakt" Sampler. Ich wollte, dass er auch bei höheren Noten dick bleibt.
Aber wie gesagt in der Praxis hab ich Ärger mit den Lautstärken der einzelnen Noten. Daher will ich sie mit Comp weitestgehend "plattmachen" auch wenn das unnatürlich ist.
Dafür gibt es doch den Bass Rider von Waves.
Ja, ich hab davon gehört, aber die Arbeitsweise mag ich nicht. Also, dass ein anderes Instrument dafür extra absenkt wird für den Moment. Mir gehts nur um die Arbeit mit dem Kompressor. Und wie ich die Bassnoten damit plattgemacht / abgebügelt bekomme.
Muss ich dazu den Threshold weit runterziehen? und was ist da mit der Ratio? Einen extrem hohen Wert einstellen bei letzterem ?
( Schade übrigens, dass davon in den 20 Jahren noch keiner ein deutsches Video zustande gebracht hat, bei dem alles erklärt wird. Kann kein Englisch. Auch keine Zeit das zu lernen! youtube Übersetzer mag ich nicht ! )
nicht zu fassen, vielleicht lernst du erstmal suchbegriffe in die youtubemaske einzugeben
Hier ist ein deutsches Video zum Waves Vocal Rider. Der funktioniert ja ähnlich:
dbx 160
Mehr braucht man eigentlich nicht auf dem Bass, wenn der Grundsound gesund ist. Ich würde mir aber erstmal Gedanken darüber machen, warum der Basssound nicht homogen ist. Schießen einzelne Resonanzfrequenzen quer, würde ich versuchen, die erstmal mit einem dynamischen EQ einzufangen o.ä.
Stelle Ratio auf 1:5
Attack so kurz wie möglich und Release ca. 100ms
Jetzt ziehst du den Threshold langsam runter bis die leisen Bassnoten ca. 1-2dB Gainreduction erzeugen.
Nun drehst du langsam den Ratio Regler immer weiter auf bis alle Bassnoten gleich laut sind.
Fehlt dir Attack der Noten, dann drehst du den Attack Regler weiter auf.
Evtl. musst du Threshold wieder nachregeln.
Alternativ kannst du auch einen Limiter nehmen, klappt auch sehr oft, sofern die Noten kein Attack benötigen.
Das wäre jetzt so eine einfache Möglichkeit.
cla trick:
cla 76, r 4:1, attack auf 3, release auf 7 (ganz nach rechts), und dann mit input und output spielen. ruhig bis 20dB reduktion erlauben, hauptsache die nadel kommt schnell zurück.
Bässe neigen ja gerne dazu das sich bestimmte Noten von der Energie und Lautstärke von den anderen abheben,hier hilft nur eine
Kompression der einzelnen Töne,was hervorragend mit dem bx_dynEQ V2 funktioniert.
Den dynEQ gibts des öfteren im Sale für um die 50€ und ist eine klare Empfehlung von mir,für genau solche Probleme,
auch auf der Stimme hervorragend einzusetzen . . . so gesehen für alles was tonale Peaks in den Frequenzen hat.
Kaum CPU Last so das duchaus 4-6 Instanzen auf einem Signal kein Problem darstellen,
eines meiner meist genützten Plugins btw. ;)
Hier gibt es ein schönes Video von Thom Wettstein dazu
