den gleichen post gibt es auch auf gearslutz, aber hier darf er auch nicht fehlen:
der api 5500 ist ein toller EQ, aber leider hat er ein brummproblem welches vom power transformer kommt. dieser "strahlt" auf den output transformer. ich hatte schon mit api gesprochen und sie meinten man könne dsa etwas lindern indem man versucht den power transformer zu drehen um einen sweet spot zu finden. viel hat hat es leider nicht gebracht, sodass ich mich nun entschlossen haben den transformer in ein separates case auszulagern. ich würde das jedem empfehlen der den 5500 im mastering verwendet, da es extrem viel bringt!
hier ein paar bilder und notizen.
ich habe dieses gehäuse genommen:
http://www.amazon.de/gp/product/B003WGT09Q
dann brauchen wir noch 8 kabel. ich habe mich für 2x 4 kabel entschieden (kleinere löcher zu bohren & ich habe kein 1x8 gefunden):
http://www.amazon.de/gp/product/B00HXU66OY
auf der rückseite des api habe ich dann die 2 löcher gebohrt, entgratet & die kabel durchgezogen. die transformerkabel habe ich einfach in der mitte durchschnitten & dann die neuen kabel angelötet + isoliert. den trafo ins case & ebenfalls angelötet + isoliert. dann habe ich die kabel noch mit kabelbindern fixiert, sodass nichts durch ziehen beschädigt wird.
vielleicht findest es der ein oder andere sinnvoll.
du darfst nicht vergessen, dass man in der praxis nicht mit 0dbfs aus dem wandler rausgeht. hinzu kommt nachfolgende kompression & limiting. fakt ist, dass man es in bestimmten situationen (leise passagen, fadeouts) hört! das ging schon soweit, dass ich ihn deswegen nicht verwenden konnte.
