Epiphone Casino - Saitenhalter umbauen?!
FredTadge
Mitschwätzer
Hallo Leute,
ich habe seit einigen Jahren eine Epiphone Casino. Ich liebe diese Gitarre, aber leider verstaubt die seit längerer Zeit an der Wand. Der erste Grund dafür ist, dass ich in der Band nur noch Telecaster spiele, weil das soundmäßig einfach am Besten passt. Der zweite Grund ist aber der schreckliche Trapez-Saitenhalter der Casino.
Ich weiß, das gehört dazu, Lennon, Harrisson und Macartney haben auch damit gespielt. Aber sorry, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für son Teil. Die Gitarre verstimmt sich total leicht, die Saiten liegen nicht gut (und man kann sie mit dem Teil auch nicht einstellen), es ist einfach alles total wackelig, ich drücke da ständig mit dem Handrücken drauf. Wie im Mittelalter...
Kann man da nicht einfach son typisches Tune-O-Matic draufbauen? Hat das schonmal einer von euch gemacht? Irgendwelche Tipps?
Ein Tune-O-Matic erfordert ja zum Steg noch den Saitenhalter, dessen Anbringung wiederum Holzarbeiten. Aber es gibt auch diese Wraparound-Stege, keine Ahnung, ob man die 1:1 an der Stegposition einbauen kann, da würde ich aber mal gucken.
Hallo Leute,
Die beste Lösung wäre, die Gitarre einem Lennon-Jünger zu überlassen, ich würde mich da zur Not anbieten! ;)
Spass beiseite, ich glaube schon, dass das machbar ist, würde das aber einem Gitarrenbauer deines Vertrauens überlassen, der könnte vorab auch mal schauen, ob da mit der vorhandenen Hardware was zu verbessern ist.
Man müsste schauen, ob der Bolzenabstand passt. Rockinger schreibt zu diesem Teil hier:
Aufgrund des Bolzenabstands von nur 74mm eignet sich diese Brücke ganz hervorragend dazu, eine Gitarre mit Tunamatic Bridge auf eine Einteilerbrücke umzubauen!
Ah, schau an. Die vom Thomann-Link oben haben alle irgendwas um 81mm. Das will man natürlich gar nicht, dann musste nicht nur neu bohren sondern vorher auch noch richtig gründlich verdübeln.
Ideal wäre es natürlich, wenn auch das Schraubgewinde das Gleiche wäre. Dann könnte man sogar die alten Hülsen drin lassen.
Das ist eine hervorragende Idee. Wenn ich ohne Holzarbeiten hinkomme, bin ich natürlich glücklich :)
Ich werde das mal ausmessen. Wenn das passt, wird es das Teil werden. Vielen Dank dafür.
Das würde ja beinhalten, dass ich 1. kein Lennon-Jünger bin und 2. niemand die Gitarre zu schätzen weiß, der Lennon nicht wirklich liebt. Das Erste würde ich ja noch über mich ergehen lassen (ich liebe die Beatles, verehre aber nicht so sehr deren Sound wie eher deren Musik) aber das Zweite ist Quatsch. Wie ich schon in der Eröffnung schrieb: Ich liebe diese Gitarre. Außerdem: Meine Casino ist cherry-red. Die Beatles hatte alle drei eine sunburst. :smil470517ae17d09:
Naja, einen Versuch war es wert.^^
Hat die Gitte einen Block innen verbaut? Wenn ja dann kann man so einen Stoptail nehmen, wenn nicht dann rate ich von so einem Umbau ab.
Das ist auch ne gute Frage. Für 'ne reine Saitenauflage reicht's auch nur mit Decke, aber wenn da wirklich Zug draufkommt, sollte vermutlich schon ein Block drin sein.
Die haben schon oft stabile Deckenkonstruktionen, bei Westerngitarren geht sowas ja auch (und da sind normalerweise dickere Saiten drauf), aber ich würde das dann ohne entsprechende Kenntnisse in punkto Gitarrenbau wirklich nicht mehr selber machen bzw. das zumindest mal von einem Fachkundigen begutachten lassen.
(Edit: Und bei Westerngitarren ist der Steg natürlich flächig verleimt)
Hab mal eben bei meiner Cort mit Einteiler Steg/Brücke nachgesehen. Da haben sie von innen einen Klotz reingeleimt.
