Akai LIVE II
Caro
Schrauber
Cologne
Habe seit ca. 3 Wochen die LIVE II und muss feststellen, eine SD Card ist auf die Dauer nicht ausreichend. Also muss eine SSD her. In dem Manual von Akai gibt es keine Angaben bis zu welcher Größe die LIVE II eine SSD nutzen kann oder welche Anschlußart benötigt wird. Wer kann dazu etwas sagen bzw. eine LIVE II entsprechend aufgerüstet.
Meinen PC hatte ich mal mit einer SANDISK SDSSDA-1T00-G26 SSD Plus aufgerüstet, es mussten einige Schritte im PC abgearbeitet werden, wie soll dass in der LIVE II gehen.
Guck mal im Internet, da gibt es einige Hinweise. U.a. werden die gleich mit SSD angeboten.
Da steht dann, welche Schnittstelle das ist. Tip: IDE ist es nicht.
Reaktionen: sas
Ja, aber da werden die Teile als gebraucht mit verbauter SSD angeboten.
Aus dem Handbuch:
Your MPC X, MPC Live, MPC Live II, or MPC Key 61 can support nearly any standard 2.5” SATA drive on the market—either a solid-state drive (SSD) or hard-disk drive (HDD). Make sure it uses a 2.5” (63.5 mm) form factor and uses (or can use) one of these file systems: exFAT, FAT32, NTFS, or EXT4 (for read and write capability) or HFS+ (for read-only capability).
Reaktionen: sas
wie @oleg78 schreibt, S. 346 im Handbuch,
habe ich aber auch per Suchmaschine mit Ergebnis auf der ersten Seite gefunden:
"2.5″ SATA-Anschluss für optionale Festplatte (SSD oder HDD)"
Hier als Neuware bei einem Händler, Akai Professional MPC Live II + SSD HD Set.
EDIT wie @Kommodo schon gepostet, die gehören zusammen.
Man kann also min. eine 500GB SSD einbauen.
Und einbauen geht so:
und so:
So wie ich dass sehe, sind die oben stehenden Antworten am Thema vorbei gegangen. Ich möchte kein "bundle" kaufen, ich habe eine Akai Live II, ich möchte nur eine neue SSD da einbauen, nicht mehr. Aus der Erfahrung (PC Einbau) dass die neue SSD erst einmal als Laufwerk anzumelden ist. Wie dass in der Live gehen soll, ist nicht wirklich zuerkennen. Plug and play wird es ja nicht sein.
Im Sommer hatte eine USB Erweiterungskarte gekauft, diese sollte einfach plug and play sein. Die wird einfach nicht im Gerätemanager erkannt und ist somit nicht nutzbar.
Doch, einbauen, formatieren und benutzen. Genau so, wie es im Handbuch steht. Warum glaubst du es besser zu wissen als der Hersteller?
Eine USB Erweiterungskarte (vermutlich PCIe) kannst du nun mal nicht mit einem SATA Anschluss vergleichen. Eine SATA SSD musst du einfach nur anschließen, eventuell noch formatieren und fertig (siehe Handbuch, man kann es nicht oft genug sagen/schreiben).
Reaktionen: sas
er liest das Handbuch ja gar nicht. Er möchte, dass das Forum es für ihn regelt.
Alle Antworten hier würden hilfreich sein, oder in die richtige Richtung führen, wenn man dann ein wenig Eigeninitiative an den Tag legen würde. Das macht der TE aber nicht = null = 0.
Habe extra zwei (2) Videos zum Einbau gepostet. Die sind mehr als eindeutig und total einfach zu verstehen.
Unten das Blech abschrauben, SSD draufschrauben, Stecker einstecken, Blech wieder anschrauben, fertig.
Wie der zusätzliche Speicher eingebunden wird? Bitte das Handbuch konsultieren ... :rolleyes:
Was mir immer wieder auffällt bei den "Problematiken" vom TE, derer es nicht wenige gibt hier im Forum, er verlangt sozusagen mundgerechte Lösungen von den Usern hier, anstatt mal selber aktiv zu werden. Und dann sich auch noch beschweren, wenn er mit den eigentlich hilfreichen Antworten nichts anfangen kann, weil er es scheinbar einfach nicht versteht. Aber da können wir ja nichts für ... :rolleyes:
Pro Tipp: Gerät in die Hand nehmen, zum Händler, wo es gekauft wurde, hingehen, ich tippe auf Music Store Köln (wird ja ständig erwähnt und gehuldigt, wie toll die dort sind), dort den Ausbau mit einer SSD beauftragen und gut ist.
Ich habe mal Komponente rausgesucht.
Festplatte:
Quelle: http://cbmmuseum.kuto.de/floppy_1530.html
Einbauwerkzeug:
Quelle: https://www.atlascopco.com/de-de/itba/products/assembly-solutions/pneumatic-assembly-tools/schlagschrauber-in-gerader-ausführung-–-lms-sku4339
Ich dachte ich bin der einzige, der so denkt.
Reaktionen: sas
Ja, ich habe das Handbuch gelesen, da steht folgendes "
Wenn Du befürchtest, dass die Speicherkapazität des Laufwerks in deinem MPC-Gerät nicht mehr ausreicht, kannst
Du es mit einem SATA-Laufwerk (Serial ATA) nachrüsten. Lies dir aber zuvor dieses Kapitel durch.
Dein MPC X bzw. MPC Live ist zu nahezu allen herkömmlichen 2.5”-SATA-Laufwerken kompatibel – sowohl SSD als
auch Festplatten. Es muss allerdings das 2.5”-Format (63,5mm) haben und eines der folgenden Datensysteme
verwenden oder unterstützen: exFAT, FAT32, NTFS oder EXT4 (um Daten lesen und speichern zu können) bzw.
HFS+ (Lesen von Daten).
Anmerkung: Wir empfehlen die Verwendung des exFAT-Datensystems, weil es das stabilste ist und von sowohl Windows
als auch macOS unterstützt wird.
Anmerkung: Alternativ kann auch ein mSATA-Laufwerk (mini-SATA) installiert werden, aber dann benötigst Du
außerdem einen Adapter für den Einbau in einen herkömmlichen 2.5”-SATA-Schacht.
1. Schalte deinen MPC aus.
2. Schaue nach, wo sich die Blende für das SATA-Laufwerk an der Unterseite des MPC-Geräts befindet. Löse die
Schrauben mit einem Kreuzkopfschraubenzieher, lege sie beiseite (später brauchst du sie wieder!) und entnimm
die Blende für das SATA-Laufwerk.
3. Ziehe den SATA-Stecker und das Kabel aus dem Schacht. Berühre keine anderen Bauteile, sondern nur den
SATA-Stecker und das Kabel.
4. Verbinde das SATA-Laufwerk mit dem SATA-Stecker. Überprüfe, ob der Stecker festsitzt.
5. Arretiere das SATA-Laufwerk mit vier 3x5mm-Schrauben (im Lieferumfang des MPC-Geräts oder des SATALaufwerks) an der Halterungsplatte. Drehe die Schrauben nur so fest, bis das Laufwerk nicht mehr wackeln kann –
aber nie zu fest.
6. Bringe die Blende für das SATA-Laufwerk wieder an der Unterseite des MPC-Geräts an.
Das neu installierte Laufwerk müsste jetzt verfügbar sein!
Im Standalone-Modus wird es als zweites internes Laufwerk angezeigt.
Im Controller-Modus wird es als Laufwerk angezeigt, das mit deinem Computer verbunden ist (wie ein USBDatenträger oder eine SD-Karte, die man an den MPC anschließt)."
Es gibt nur Hinweise zu den möglichen Formaten und nicht wie ich diese erreiche, auf dem PC ist mir dass klar, habe es schon öfters gemacht, kein Thema. Da bleibt mir nur eins, SSD kaufen, Deckel auf, SSD rein, Stecker ran, Deckel wieder zu und hoffen dass war es.
"Es muss allerdings das 2.5”-Format (63,5mm) haben und eines der folgenden Datensysteme
HFS+ (Lesen von Daten)."
Mit ´ner Flex erreichst du das jedenfalls nicht. Was ist denn jetzt genau überhaupt dein Problem? Es ist doch genau EIN Format angegeben, und zwar 2,5"
2,5 ist die Größe der SSD ( Abmessungen in ZOLL) und nicht das Format, Formate die funktionieren sind "exFAT, FAT32, NTFS oder EXT4 ". Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Nein! Wer sich ausdrücken kann, ist klar im Vorteil! Sag dann doch einfach dass du nicht weißt, wie du die Pladde in ein NTFS oder FAT32 Dateisystem mit dem MPC formatiert bekommst. Machst du das immer so, dass du dich so ausdrückst und dann andere für dumm erklärst, wenn sie das nicht verstehen?
Ich habe keinen für dumm erklärt warum auch, wenn ich davon ausgegangen wäre, dass hier "Dumme" sind, dann hätte ich nicht meine Frage gestellt. Bin davon ausgegangen, dass der Eine oder Andere schon einmal eine Akai Live II mit einer SSD aufgerüstet hatte.
Unter "Preferences" > "Hardware" habe ich in der Live II nichts gefunden, was weiter helfen würde.
Damit das alles nachvollzogen werden kann und die Frage damit endlich geklärt sein sollte.
Entnommen aus dem MPC 2.11 Standalone User Guide (73.24 MB).
Dateiname: MPC X, MPC Live, MPC Live II, MPC One, MPC Key 61, MPC Studio mk2, MPC Touch - User Guide - v2.11.pdf
Auf dieser Seite zu finden, wenn man auf Downloads klickt oder ganz runter scrollt.
Oder per Direktlink.
Wenn man nach SATA sucht, findet sich schon auf S. 5 im Inhaltsverzeichnis der Verweis auf SATA Drive Installation.
Wie oben schon in #4 + #6 geschrieben, findet man auf S. 346 welchen Formfaktor das LW haben muss = 2,5 Zoll. Dazu wird beschrieben, wie die SSD eingebaut wird. Oder man schaut sich die Videos dazu an, wie in #6 verlinkt.
Wenn man mit dem Stichwort formatted das Handbuch = das pdf-File durchsuchen lassen, findet sich auf S. 262 + 263 erklärt, wie man ein zusätzliches LW im Gerät formatiert.
Wg. der Größe der SSD kann ja mal inmusic anschreiben, oder beim Händler nachfragen, wo man gekauft hat.
Oder auch selbst im Netz mal suchen und recherchieren. Vllt. gibt es ja eine Akai MPC Live II User Group (= das wäre ein gutes Suchwort dafür) die man konsultieren kann.
aber nie zu fest.
@ sas, danke für Deine info, die deckt sich ja genau mit meinem oben genannten Posting. Wie auch immer, ich kaufe mir eine SSD mit 1TB und baue diese einfach ein, die einzige Vorgabe bei dem KAUF ist, die SSD muss schon formatiert sein um von der Live II erkannt zuwerden.
