Kopfhörer geschlossen bis 600€
  • Ersteller Ersteller sunburst
sunburst
sunburst
Hallo Recording-Freunde,
Für unterwegs bin ich auf der suche nach einem sehr gutem geschlossenen KH.
Zz benutze ich den Audio Technica ATH-M50.
Aber die Erde dreht sich weiter und die KHs werden wohl besser.
In der Auswahl
Neumann NDH 20 150 Ohm
beyerdynamic DT-1770 Pro 250 Ohm
Austrian Audio Hi-X60 25 Ohm
Shure SRH1540 46 Ohm
Ich habe irgendwo gelesen, das der Neumann wie die Monitor klingt.
Kann das jemand bestättigen?
Ich habe die K310 Monis, das wäre dann sehr passend...
Ich tendire zwischen dem Austrian Audio und dem Neumann
Kennt die jemand, kann man das bestätigen?
Einige KHs nenne ich schon mein eigen.
-AKG 141 & 601 & 701
-Sennheisser HD600
-Beyerdynamik DT880
Die AKGs gefallen mir nach wie vor am besten...
Ich tendire zwischen dem Austrian Audio und dem Neumann.
Kennt jemand vielleicht beide?
Besten Dank schon mal.
Aber der Audeze ist vielleicht nicht gerade was, was man so unterwegs auf dem Kopf hat. Vielleicht kannst du noch genauer sagen was unterwegs heißt (in Bus und Bahn oder mehr für Mix Sessions wenn du mal Urlaub machst in deiner Unterkunft dort).
Ich hatte diverse Kopfhörer getestet, auch die Neumanns und ich habe sogar auch die 310er als Monitore und der Kopfhörer klang null wie die speaker. Hatte ich mir eigentlich echt gewünscht, dass ich auf den Kopfhörern was mix, dann auf die Boxen switch und der Mix genauso klingt, war aber überhaupt nicht so.
Der 1770 hatte ich auch, nachdem meine Mixe mit dem 770er ganz in Ordnung waren und ich eben dachte, dass es mit dem 1770er noch mal besser wird. Aber Beyerdynamic ist halt grundsätzlich nicht gerade flat und deshalb hat es irgendwie doch nicht so richtig geklappt mit besseren Mixen. Hatte dann diverse geschlossene bis hoch zu 1000€ (Akg 872), aber nichts hat translated, immer wenn der Mix auf den Kopfhörern toll war und der Switch auf die Boxen kam, hat nix mehr gestimmt.
Mein letzter Versuch waren dann Slate VSX, ist so ein bestimmter Kopfhörer plus Software, die verschiedene Räume simuliert (funktioniert aber auch einfach als normaler Kopfhörer) und da war der erste Mix direkt top. Mixe seit dem fast nur noch mit dem Kopfhörer und echt wenig über die Neumanns. Die VSX kosten 500€, also sogar unter deinem Limit.
Nur so als zusätzliche Idee.
Beim VSX musst du aber schnell sein , die sind immer extrem schnell ausverkauft. Die gibt es in Europa erst wieder sein Mitte Juli.
Ist richtig. Was ja auch etwas über die Qualität bzw halt Genialität des Systems aussagt. 😅
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Ja genau, gedacht für unterwegs am Laptop.
JUnd schade, das der Neumann KH mal gar nicht nach den Boxen klingt.
Klingt der VSX auch ohne Software?
Audeze ist mit schlappe 1500 etwas über'm Budged ;-)
Aber der LCD-2 scheint auch die Konkurenz hinter sich zu lassen...
Weiss noch jemand etwas zum Austrian Audio zu sagen?
LG & Danke
LG & Danke
Ich nutz die VSX mittlerweile zum Start eines Track tatsächlich ohne die Software, bzw die Software in bypass und erst wenn der Track ziemlich fertig ist, aktiviere ich die Räume und optimier dann entsprechend dem, was ich dort höre.
Ich habe mir jetzt den Austrian Audio bestellt.,
da ich AKG mag könnte ich mir vorstellen, das der Klang in die Richtung geht.
Slate VSX da tue ich mich schwer, wozu extra Software, dem braten traue ich noch nicht...
Auf Kopfhörer.de gibt es ein Frequenzdiagramm da schneidet der Austrian in meinen Augen liniarer ab als Audeze.
Ich habe neulich gutes über den Fostex RP50mk3 gelesen.
Ist aber deutlich billiger.
Ist leider nicht geschlossen...
Bester Mixing Kopfhörer ever m.M.n.
...ja, gefællt mir auch gut. Wie so vieles liegt auch das natürlich im Auge oder hier halt dem Ohr des Betrachters / Hörers.
Anzumerken ist, dass das Teil kein Kleinkraftwerk zum Betrieb braucht und....
....dass es da noch den Signature Pro gibt....
...von dem wo gesagt werden tut, dass er sich preislich wie technisch vorrangig durch die sündhaft teuren Echtlederpolster vom Signature Studio unterscheidet.
Klanglich (...und preislich) legt der Signature Pro aber nochmal ein merkliches Schippchen obendrauf...
Ich hatte den Studio und den Pro vor 2 1/2 Jahren zum testen hier. Der Pro ging zurück weil er mir in den Höhen und oberen Bässen zu sehr gehypt war. Seitdem mische ich ausschließlich auf dem Studio und habe kein Bedürfnis nach etwas Anderem.
In der Auswahl
Aus der Runde kenne ich nur den Austrian Audio nicht.
Den Neumann NDH-20 habe ich selbst, und ich als Monitorboxen die K+H O110, Vorgängerlautsprecher der Neumann KH120
Die O110 klingen noch neutraler und nicht so schön wie die KH120.
Ich kann sagen, dass die NDH-20 den O110 sehr nahe kommen, bauartbedingt natürlich ohne deren Tiefe und Räumlichkeit.
Aber von dem Frequenzbereich her nicht weit weg.
Alle anderen (Shure 1540 wie der DT1770) klingen zu hell und gerne zu bassig,
Ich würde an Deiner Stelle den Neumann NDH 20 in die engere Auswahl nehmen.
Der stellt den wichtigen Mittenbereich mit am Besten dar in dieser Preisliga der geschlossenen KH.
Ich hatte den mit vielen geschlossenen KH verglichen, am Anfang denkt man, man klingt der KH bedeckt, das liegt aber an den anderen KH die Vollgas bei den Höhen und Bässen geben.
Ich höre gerne darauf.
Ansonsten könntest Du den o.e. Austrian oder noch den Audio Technica ATH-M70x antesten.
Aber der TP40.
In dem Link gibt's auch ein Teardown.
20 offen 50 halboffen, 40 closed.
50 soll am besten passen, da das der identische Planar-Treiber ist.
Kennst du denn alle? Lass hören deine Mixe!
Ich hatte mal einen Ultrazone, der war mir aber zu Basslastig...
Aber das heisst ja nichts...
Ah jetzt überlege ich echt den Signature und den NDH 20 noch zu bestellen.
Vergleichshören macht ja total sinn....
Dank an alle!
