Kemper ohne Endstufe?
Also ich fänd so nen Kemper im Design von dem Volksempfänger wie der vom Mr. Eder geil :D
Das ist doch kein Volksempfänger sondern ein Radio aus den 50ern. Hab hier auch noch eins rumfliegen (leider sind die Röhren, die da drin verbaut waren für meine Gitarrenamps untauglich). Ein Volksempfänger sieht anders aus. Nämlich so:
Seitenbassreflex, Koaxdesign, regelbarer Lowcut via DSP bis 43Hz im trendy Retro-Analogdesign. Fett.
Hmm und wenn man den heute einschaltet, kommt da bestimmt nur russisches Staatsfernsehen mit kyrillischen Lauten aus dem Speaker O_o
Hmm und wenn man den heute einschaltet, kommt da bestimmt nur russisches Staatsfernsehen mit kyrillischen Lauten aus dem Speaker o_O
Da kam das ganz normale Radioprogramm. Das war irgendein Siemens oder Grundig Gerät (Dachbodenfund von meinem Opa). Das hat recht problemlos funktioniert. Klang halt nicht besonders toll.
Da kam das ganz normale Radioprogramm. Das hat recht problemlos funktioniert. Klang halt nicht besonders toll.
Und wie haben die verhindert, dass da "Feindsender" abgehört werden? Oder wäre das damit gegangen?
1. Die Sendeleistung / Empfangsempfindlichkeit war mutmaßlich nicht sonderlich hoch.
2. Vorauswahl eines bestimmten Frequenzbereichs.
3. Ggf. Störsender.
4. Durch die Androhung und Verhängung von äußerst empfindlichen Strafen.
Gar nicht. Soweit ich weiß, wurden v.a. im fortgschrittenen Kriegsverlauf durchaus Feindsender gehört, weil vom Nazistaat nur noch Fakepropaganda über den Kriegsverlauf kam. Allerdings musste man tierisch aufpassen. Nachbarn, Gestapo, etc.
Was dieses 50er Jahre Radio anbelangt, konnte ich damit durchaus auch ausländische Sender empfangen. Wie das mit dem Volksempfänger war, weiß ich nicht.
Hier ein relativ interessanter Artikel dazu. Wie es aussah, waren es weniger die technischen Aspekte.
The radio set was capable of reception on two bands: Langwelle (long wave) from 150 to 350 kilohertz, and Mittelwelle (medium wave) from 550 to 1700 kilohertz.
Kann ich als nicht CB-Funker nicht einordnen.
... und dann geht die jagd nach den besten packs los.
Oh oh ... das wird noch mal teuer. 🤣
Ich hab den ersten, der ist ganz gut. Aber die Beispiele hier bei dem - eher mäh.
Sehr gut finde ich den von GGD, damit habe ich den letzten Track eingespuit. Triple Rec V30 - wie immer, ne.
Da kann man bei dem 10jährigen Teil doch ein OS-Update machen ähnlich einem BIOS-Update am Rechner?
Auf der Kemper-Seite steht:
You will need to use an empty USB stick in order to transfer the files from your Mac or PC to the PROFILER for the first time. When you connect a USB stick for the first time, the PROFILER will format it to ensure maximum reliability.
The next step is to download the latest operating system. Updates are free of charge and can be downloaded from the following URL:
http://www.kemperamps.com/start/
Expand the downloaded .zip archive and search for the update file called “kaos.bin” inside. Copy the file into the root directory on the pre-formatted USB stick using your Mac or PC. The root directory is the first, or top-most, directory in the hierarchy. Next, unmount the USB stick from your computer and plug it into the PROFILER. Follow the instructions on screen "
Ich habe das erste Jahr nur mit den Sounds gespielt, die dabei waren und hatte immer noch einen besseren Sound als unsere damalige Gitarristin mit ihrem Blackstar-Röhrenbrüller. Dann mal 2-3 TAF-Packs gekauft und bis heute glücklich :)
Updates mit USB-Stick sind easy gemacht, mache das in unregelmäßigen Abständen und hatte noch nie Probleme.
Das zweite Pack hab ich mir auch geholt und die cleanen Sounds sind wirklich sehr schön, bei den High Gains muss man halt schauen ob da was zum Stil passt wie immer. Aber die kann man tatsächlich noch relativ gut tweaken.
Wenn der erstmal auf dem aktuellen OS ist, kann man dann die Updates auch über den Rig Manager machen und braucht keinen USB Stick mehr dafür. Das hat bei mir immer gut funktioniert. Sonst ist der Rig Manager ne ziemlich gurkige Software. Ich benutze die zwar sehr oft als Datenbankverwaltung für meine Rigs, gerade auch wenn man viele eigene Sounds hat, aber ansonsten sorgt sie für sehr viel Kopfschütteln.
Steht irgendwie ein Kemper 2 in Aussicht also modern mit aktuellen Features und nicht hundert Jahre alte Technik?
Also aus dem Bauch raus würde ich sagen nein, gibt es nicht, aber Kemper lässt sich da kaum in die Karten schauen. Der Stage kam auch sehr aus dem Nichts, ist aber auch letztlich nur ein anderes Housing mit 2-3 zusätzlichen Features.
Für einen Kemper 2 müssten sie ein paar Grundsätze über den Haufen werfen. Einer davon ist z.b: "du willst bi-amping, dann kauf dir zwei Kemper". Rein algorithmisch ist die Nummer durch was den Kemper angeht, da lässt sich nichts mehr verbessern mit dem Verfahren. Vielleicht könnte man noch das Refining durch einen automatisierten Prozess optimieren, wenn das wirklich was bringen würde hätten sie es aber schon längst ins Profiling mit eingebaut. Für eine noch bessere Abbildung müsste man grundsätzlich an den Algorithmus ran und das werden sie vermutlich nicht machen. Das Quad Cortex hat da ja einen ganz anderen Ansatz. Vom Test her fand ich den auch sehr gut mit anderen Baustellen.
Ansonsten kann man halt in eine Bedienbarkeit Richtung Helix denken. Ich finde schon, dass dem Kemper komplexere Signalwege fehlen, aber für mehr Splitting bräuchte man dann auch wirklich mehr DSP Power. Bisher wurde diese Art von Bedienbarkeit mehr als unnötig eingestuft und es hat ja über 10 Jahre gedauert bis man es mal geschafft hat, in den Rig Manager eine Fernsteuerung zu integrieren. (und trotzdem hat man immer noch eine begrenzte Anzahl an Unterordnern für das Sortieren von Rigs :hammer:) Über die MIDI Schnittstelle gab es da schon Jahre vorher entsprechende Umsetzungen. Auch diese Fernsteuerung wurde lange als "wer braucht denn sowas, kann man auch alles am Frontpanel machen" bezeichnet.
Was Effekte angeht ist die Nummer auch fast durch, man kann da bestimmt noch ein paar Sachen hier und da verbessern, aber der generische Kemper Drive und das Fuzz ist schon extrem gut, die letzten Reverbs und Delays find ich persönlich auch für den Live Einsatz vollkommen ausreichend.
Also bleibt ein wenig die Frage was der Kemper denn eigentlich noch für Features wirklich bräuchte. Modernere Usability, Mehr DSP Power für mehr oder wenig unbegrenzte Effektketten. Aber tatsächlich so viel mehr gibt es dann da auch nicht. Anders als bei Modelling Geräten, wo durch Updates neue Amps dazu kommen oder durch ein Update der Modelling Engine eine höhere Qualität erzielt werden kann, ist das beim Kemper einfach nicht der Fall. Der Profiling Algorithmus ist wie er ist.
Was ich aber auf jeden Fall kritisch sehe ist, dass sie die 2-3 Features, die dem Stage spendiert wurden nicht auch in den Rack mit rein wandern und dann auf Dauer eben eine neue Revision davon entsteht. Da sind nämlich ein paar kleine Sachen dabei die für den Alltag schon richtig praktisch sind.
:LOL:
Das ist schon geil. Als der Kemper rauskam: "Nee, lass ma, ich bleibe lieber bei meinem Röhrenamp von '69, der hat sich über Jahrzehnte bewährt und muss sich nicht mehr beweisen."
Zehn Jahre später: "Wird das Ding nicht mal aktualisiert? Ich kaufe doch keine veraltete Technik."
Für mich ist das Ding durch. Wenn die Technik hält, bleibe ich dabei.
