S
Sian
Vergeiger
Für mich hat das Vid was von dem dämlichen QAnon.
Ich glaube, man kann auch in normalen Wohnungen Löcher bohren. Eine Million habe ich auch, sondern ganze 2 qm Studio im Gäste/Arbeitszimmer. Rechner steht im Schlafzimmer. Die Idee ist nur, dass der Rechner mit Geräusch nicht in dem Raum ist, wo die Aufnahmen entstehen. Bei mir sind es vor allem Hörspielaufnahmen, die mit keinem Lüftungsgeräusch gehen. Da muss eben auch mal absolute Stille sein.Stimmt. Muss mir morgen am besten mal ein Haus kaufen. Mir fehlen aber noch 1 Million Euro, wobei man damit ja meistens heutzutage je nach Lage nicht mehr hinkommtIch schau gleich mal auf dem Konto nach, wie es da aussieht...
Hier muss ich Dir entschieden widersprechen, die Rechnung kann so nicht hinkommen... gute 80% des Internets sind doch Katzenvideos und P0rn und Du willst doch etwa nicht behaupten, dass das sinnbefreit wäre, oder?Also wenn es im Social-Media-Internet danach ginge, dass etwas nicht komplett sinnbefreit ist, müsste man 97 % der Inhalte löschen.
1980 war aber das 20. Jahrhundert und nicht dieses Jahrhundert...Das Internet ist die wichtigste Erfindung dieses Jahrhunderts und hat enormes Wachstum generiert. Wer 1980 Mal 10.000 Euro in den S&P 500 gesteckt hatte, müsste sich mit 5000 Prozent plus Wachstum wohl nicht allzu viele Sorgen machen... Diese Leute haben ausgesorgt. Das Internet machte es möglich an das Wissen zu kommen...
Bekloppt bzw naiv ist die Schlußfolgerung, dass ein Lüfter, der manuell durch eine Zusatzsoftware in der Drehzahl gebremst oder beschleunigt wird, keine oder extrem leise Laufgeräusche erzeugt.Es wäre ja bekloppt, ein Gehäuse für den MAC Studio bauen zu müssen, nur um Ruhe zu haben vor dem Lüfter... s![]()
Du weißt aber schon, was genau ein "Impeller" ist?Bekloppt bzw naiv ist die Schlußfolgerung, dass ein Lüfter, der manuell durch eine Zusatzsoftware in der Drehzahl gebremst oder beschleunigt wird, keine oder extrem leise Laufgeräusche erzeugt.
Das Lüfter und natürlich auch das Impreller Design muss 3 Faktoren im Gehäuse beeinflussen: Akustik, Luftfluss im Gehäuse und Abfuhr der Abwärme des Computers. Um das zu beeinflussen sind z.B. die Bohrungen im Gehäuse in unterschiedlichen Graden gebohrt, d.h das Einströmen und das Ausströmen der Luft ins Gehäuse wird dadurch thermisch wie akustisch beeinflusst.
Um das Gehäuse bei unterschiedlichen Drehzahlen des Imprellers zu be- und entlüften und dabei die Lautstärke so gering wie möglich zu halten, besitzen die Imprellerblätter eine besondere Form - mit unterschiedlicher Fläche und unterschiedlich steigen Winkeln zur Blattspitze des Imprellers hin. Hinzu kommt ein senkrecht auf dem Imprellerblatt sitzende Unterteilung, die bei bestimmten Drehzahlen für geändertes Strömungsverhalten im Ansaugbereich sorgt.
Wenn man jetzt meint eingenhändig eine Drehzahl über ein Zusatztool einzustellen , die dem persönlichen Akustikempfinden des Laufgeräusches passt, musst man sich nicht wundern, wenn man damit plötzlich einen unangenehm hörbaren Frequenzbereich erzeugt. Es macht physikalisch und akustisch betrachtet schon Sinn, dass Apple die Lüftersteuerung des Studios und damit das Imprellerdesign, die Drehzahl und das Gehäuse angepasst haben. Wer diese Werte manuell verändert, muss sich also nicht über besondere Geräusche wundern. Wenn einem der Studio persönlich zu laut zum Arbeiten ist, ist das völlig ok - aber herum schlaumicheln ohne die Fehler des eigenen Handels wahrnehmen und dann als stimmungsmachende Meinungsäusserung zu posten, wäre mir schon peinlich.
The dual blower is completely non-standard, as well. Goldberg says that the engineering team found that by splitting each impeller of the blower by a divider partway up its height, they were able to make adjustments using the disc that allowed for different pitches of the blades above and below the divider.
“That results in drawing different amounts of airflow from each section of the box so we can tune for the thermal performance based on the cooling needs, adjust the height of that divider, adjust the the pitch of the blades and each section and then kind of optimize for thermals and acoustics at the same time,” says Goldberg. “Every generation – especially in the pro products – we feel like we’re pushing the envelope on thermal performance and what we can do to pack even more power density into a particular form factor."
Apple execs on developing Mac Studio and Studio Display for the other pros | TechCrunch
The seeds of the Mac Studio were planted 5 years ago next month when, in a rare candid admission of misstep, Apple said it was pushing the reset button ontechcrunch.com
Das ist schon der richtige Begriff, ein Propeller in einer Röhre.Habe bis jetzt keinen klassischen Computer (wenn es nicht gerade ein NASA-Prototyp ist) gesehen, der ein Impeller als Luftverdichter (Strömungsprinzip) hätte.
Ein Propeller (von lateinisch propellere ‚vorwärts treiben‘) ist ein Maschinenelement einer Antriebsmaschine mit Flügeln, die meist um eine Welle radial (sternförmig) herum angeordnet sind.Das ist schon der richtige Begriff, ein Propeller in einer Röhre.
Eine sehr kurze halt, bei PC-Lüftern.
Ohne R allerdings.![]()
Ein Impeller ist ein von einem ring- oder röhrenförmigen Gehäuse umschlossener PropellerDu weißt aber schon, was genau ein "Impeller" ist?
Oder von welchen Computern sprichst du eigentlich?
Es ist beeindruckend, mit technischen Begriffen zu jonglieren, die müssen aber noch verstanden werden.
Es sei den, wir sprechen jetzt von der Wasserpumpe eines wassergekühlten Computer?
Und warum sollte eigentlich eine gewisse Schlussfolgerung über Temperaturmanagement eines Lüfters und dessen Auswirkung auf die Laufgeräusche bekloppt bzw. naiv sein?
Es gibt Temperaturbereiche, wo der Lüfter nur für Luftzirkulation sorgt, oder aber sogar komplett still steht.
Beim solchen semi-lüfterlosen Lösungen sorgt das Temperaturmanagement sogar für totale Stille, wenn die Situation es zulasst.
Deswegen benutze ich z. B. nur Netzteile von Enermax.
Sowas nennt man auch Regelungstechnik (Soll-Istwertvergleich), also wenn das bekloppt bzw. naiv ist...
Ok, ok, ein Dings halt, in einem Dingens, Ihr wisst schon..
Der Fachbegriff ist Lüfter.Ok, ok, ein Dings halt, in einem Dingens, Ihr wisst schon..![]()
Axialventilator.Lüfter
Dir ist schon klar, daß "Great Reset" verschwörungsschwurblerische, antisemitische Qanon-Scheisse ist ( und selbstverständlich längst widerlegt)für mich da eher interessant ist, sind die Überlegung in Richtung Recycling und Enteignung... Abo-Modelle usw. The Great Reset ist eine kleine Chance für die Menschheit, das Leben auf dem Planeten zu meistern. Da macht die Firma einiges, weil das Geld auch vorhanden ist, um sich solche Überlegungen leisten zu können.
