I
idaser444
Teilzeitmusiker
Guten Tag,
Ich habe ein Problem das schon andere in verschiedenen Foren gestellt haben. Gelöst wurde es leider nirgends. Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Freue mich über jede Antwort, auch wenn nur einer meldet dass er das Problem hat oder kennt.
Das ist los:
Bei Mausbewegung und Tastatureingaben knackt/kratzt es ekelhaft aus den Lautsprechern.
Das habe ich schon herausgefunden:
-Ich benutze Cakewalk, da das Problem aber laut anderen Forenbeiträgen auch in FL Studio und diversen anderen genauso passiert liegt es wohl nur bedingt an der DAW. In Audacity aber konnte ich es z.B. nicht rekonstruieren.
-Die Störgeräusche kommen zu 99% nur dann wenn die DAW im Vordergrund ist, habe ich das Fenster minimiert ist alles super.
-Sogar noch skuriler: Sie kommen nur wenn die Maus sich über dem Spurbereich bewegt. Über dem Mischpult, Browser etc. nicht.
-Störungen durch Einstreuungen in Kabel kann man wegen vorigem Punkt auch ausschließen. Muss ein Softwareproblem sein.
-An der Latenz(Asio Puffergröße) liegt es nicht, die kann auf 3ms oder auf Übermorgen stehen.
-Die CPU-Auslastung und der variable CPU-Takt gehen leicht nach oben bei Mausbewegung.
-Die CPU-Grundlast für einen dauerhaft hohen CPU-Takt künstlich hochzuhalten hilft nicht.
-Anzahl der spielenden Spuren bzw. Rechenaufwand der DAW hat nichts mit dem Problem zu tun.
-Wenn die Spuren leer sind und somit nur Stille spielt kommen auch keine Störgeräusche.
-Es passiert mit der Maus/Tastatur an jedem USB-Port
Ich darf mit Stolz behaupten die allermeisten Probleme selbst lösen zu können. Dieses allerdings deprimiert und erstaunt mich gleichermaßen. Vielen Dank im Voraus
Das ist los:
