Begleitende Instrumente beim Gesang
  • Ersteller epcot2000
E
epcot2000
ich habe mal eine Frage:
Wenn beim Gesang, als Begleitung z.B. ein Synth, Piano oder Strings dazu spielen, sind dann diese begleitenden Instrumente für den Gesang in Mono oder in Stereo?
Vielen Dank.
Hängt vom Kontext ab, aber ich würde sie in Stereo spielen, damit es etwas voller und breiter klingt. Gesang sollte aber im Vordergrund bleiben von der Aufmerksamkeit her.
Moin,
ergänzend zum Kollege Kosaken-Kaffee hole ich noch etwas weiter aus, denn ich habe gerade etwas Zeit und leckeren Kaffe am Start.
Vorweg:
Wenn du in ein Mikrofon singst, ist dieses Signal per se erstmal nur mono, da lediglich eine Signal-Quelle.
Nichts desto trotz kann man diesem Mono-Signal mit Hilfe von z.B. Reverb oder Delay eine gewisse Räumlichkeit verleihen. Somit kann auch ein mono-Signal im Mix und letztlich im Endergebnis ein "räumliches Stereosignal" ergeben.
Das gleiche gilt für Instrumente die den Gesang begleiten sollen.
Wie im echten Leben auf der Bühne, sitzen ja nicht alle Musiker exakt in der Mitte. D.h. du kannst z.B. eine Mono-Gitarre z.B. im Panorama und im Mix links neben der Gitarre platzieren und rechts davon ein z.B. Piano, - schon ergeben zwei mono Quellen ein räumliches Stereosignal.
Nun zum Kern deiner Frage:
Wenn du nun z.B. ein Orchester aus einem Synth dazu nimmst, sind diese Signale typischerweise bereits Stereosignale und diese Signale kommen von Haus aus bereits mit einer größeren Stereobreite daher. Bei einem Orchester (z.B. Streicher) liegt das ja auch auf der Hand.
D.h. in diesem Fall würde der Gesang bereits in ein "weiches breites Stereo-Laken" fallen.
Auch ein Piano oder Drums kommen i.d.R. als Stereosignal aus einem VST-Instrument daher. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass du diese immer in voller Stereobreite im Mix belassen musst.
D.h. in meinem obigen Beispiel wäre es absolut OK und auch durchaus sinnvoll ein "Stereo aufgenommenes" Piano im Panorama mehr nach rechts zu setzen und eine Gitarre oder Streicher mehr nach links zu setzen - eben so wie die Musiker auf der Bühne sitzen würden.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Gesang > Stimme > ein Mund = 1 = Mono
Hören > Ohren > zwei Ohren = 2 = Stereo
Wo hast du diese Weisheit denn her, meine Gute.
Mono hört man auch mit 2 Ohren.
Es gibt in der Natur kein Stereo, selbst Synths haben ihren Ursprungs Sound / Klang in Mono, im Synth lässt sich das zu Pseudo Stereo verarbeiten.
Eine Bass oder Gitarre Streicher die lassen sich mit 2 Mikros aufnehmen dennoch alles erstmal Mono selbst ein Ensemble besteht aus Mono Signalen alles ein Instrument, das hört hört man auch mit 2 Ohren sind aber darum nicht Stereo.
Bass, B-Drum und Snare sowie Gesang in die Mitte, je wichtiger ein Instrument ist wie es zb beim Gesang der Fall ist, desto mehr in die Mitte, sprich Mono.
Den Rest kann man im Panorama verteilen, immer mit Gegenpol das der Song keine extreme Schlagseite bekommt, das klingt nicht schön für den Hörer.
Flächiges / Tragendes kannst du nach hinten setzen, das kommt aber auch alles auf das Arrangement an dementsprechend legt man die Pegel der Spuren untereinander fest, so das es Insgesamt einheitlich klingt, gleiches gilt für Räume Delays die man nutzt das müssen zueinander passen dann spricht von Gluen.
@epcot2000 achte erstmal nur auf deine Musik nicht so auf das Technische.
Ansonsten poste hier mal ein Song Beispiel vielleicht lohnt ja die Mischmaschine?
Du hast leider nicht mal ansatzweise verstanden auf was das bezogen war. Bitte nochmal die Eingangsfrage genauer durchlesen.
Falsch. Es gibt sogar mehrere Dimensionen. :)
Hier muss man einzig Schallauslöser (immer Mono) und die hiernach resultierende Ausbreitung (von mono bis x-fach multi alles dabei) betrachten.
Und dann kommt's drauf an wie man das Erzeugt und Ausgebreitetr einfängt, abspielt und im Hörbereich (von wiederum nur: 2 Ohren!) verteilt.
Am Ende aber hat der gängige gemeine Mensch aber stets nur: 2 Ohren und hört de facto: Stereo. So oder so. ;)
wenn Stereosignale zu stark gepant werden, kann es gelegentlich zu unerwarteten Effekten kommen. Mix im Kopfhörer kontrollieren.
Ansonsten kann man das doch angehen, wie´s grade am Besten kommt. 2 Ohren= :)K.
Du sprichst von Ortung, das hat nix mit Stereo zu tun.
Stereo ist Künstlich.
SilentWarrior
SilentWarrior
SilentWarrior
Ennui
Ennui
Paddy777
pieffa
pieffa
