Jabir
Ja in der DAW deshalb wegen Delay Compensation. Bei Audioausgabe braucht man es nicht.
Wie machst denn das dann, wenn du vom Surfen auf Arbeiten in der DAW wechseln willst? Stellst du jedes mal manuell die Buffer Size um?
Ja, leider.
Würde ich nicht annehmen, da hohe Buffer idR nur dann angesagt sind, wenn man eine volle Session mit vielen Plugs hat. Für Einspielen oder Medienwiedergabe empfiehlt sich ein möglichst kleiner Puffi.
Ich habe ein Clarett 4pre und hab den Buffersize standardmässig auf 128, stelle ihn nur höher, wenn nötig.
Habe keine Probleme, ich streame aber auch nicht.
Doch, sicher, mit steigender Anzahl Plugins kommt der Punkt, wann ich hochstellen muss.Musst du denn beim Arbeiten in der DAW nie hochstellen?
