Scrollen der Transportzeile?
Wenn man in der Transportzeile in Cubase viele Elemente eingeschaltet hat, passiert es, dass nicht alle angezeigt werden, weil zu wenig Platz da ist. Ist es möglich, in der Zeile irgendwie zu scrollen, um die "unsichtbaren" zu erreichen oder geht das nur, indem ich andere Elemente verkleinere?
Scrollen kannst Du nicht.
Wie Du schon sagts, andere Elemente im Zahnradmenü ausblenden oder mit den 3 Punkten minimieren.
Eine Reihe von Bedienelementen kann man ja auch in andere Leisten einschalten.
Und dann gibt es noch die linke und rechte Trennlinie, vor oder nach der immer alles sichtbar bleibt.
Du meinst die untere Zeile oder die, die man mit F2 aufrufen kann?
Egal, bei beiden gibt es für einige Elemente drei vertikale Punkte, die man anfassen und auf/zuziehen kann. Dann ändert sich die Anzahl der Elemente.
UPDATE akStudio war schneller ;-)
Ja, du kannst alles frei konfigurieren.
Diese Trenner sind klasse, so kannst du Buttons links / Mitte / Rechts platzieren, wie es deinem Geschmack nach und zu deinem jeweiligem Bildschirm passt. Das geht übigens oben wie unten.
Im Grunde genommen geht auch alles auf kleinen Bildschirmen, weil man ganz oben, halt beiden Tools, ebenfalls vieles von unten an Knöpfen und Befehlen einblenden kann. Ferner braucht man, wenn man Keycommands verwendet, auch eh lange nicht alles einblenden. So die gesamten Transportgeschichten u.a. Das Floating F2 gibt es zudem ja auch noch, auch alles dort frei konfigurierbar.
