ich besitze ein Golden Age Projects GA-47 Extended und bekomme beim Abhören mit, dass das Mikrofon Radiosignale empfängt.
Du hast aber wirklich Pech mit dem Kauf Deiner Mikros (ich erinnere mich an die "fehlerhaften" WA87 und WA47).
Nochmal zurück:
Es gibt zwei Kabelführungen zwischen Mikro und Preamp/Interface.
Das lange Mikrofonkabel von Mikro zu Netzteil.
Ich habe richtig verstanden, dass hast Du gegen ein anderen Original GA47 Kabel getauscht bekommen?
Dann gibt es noch ein eher kurzes Kabel von dem Netzteil des Mikros zum Preamp/Interface.
Das ist ebenso wichtig.
Hast Du das auch getauscht?
Diese verwende ich bei allen meinen Röhrenmikronetzteilen zu den Preamps:
Cordial CPM 1,5 FM-Flex, prof. Patchkabel,150 cm, CMK 222 FLEX Meterware, 0.22 mm², Leiterwiderstand 85 Ohm/km, Durchmesser 6.15 ± 0.2 mm, Neutrik XLR female schwarz / XLR male schwarz
19,50€
www.thomann.de
Bei keinem meiner Röhrenmikros Radioempfang.
Radiosender kommen zu großem Teil von "ungeschirmten " oder schlecht geschirmten Kabeln, manch Mikro steckt das weg, manch anderes nicht.
Bspw. ein Gefell M930 macht es gar nix, ob ein
ungeschirmtes Kabel oder ein geschirmtes Kabel dranhängt, das Gefell UMT70s bspw. mag ungeschirmte Kabel gar nicht, da bekomme ich nicht nur die Russen, sondern auch Aliensender rein
Mein Lieblingsmikrofonkabel ist dieses:
Sommer Cable Galileo 238 7,5 professionelles Mikrofonkabel, 2 x 0,38 mm2 Aderquerschnitt, doppelter CU-Wendelschirm, Neutrik NC3-SOM Stecker, 7,5 Meter, schwarz
44,00€
www.thomann.de
Extra dicker Querschnitt und top abgeschirmt.
Sprich, es kann durchaus sein, dass die Mikrofonverstärkerelektronik Deine GA 47 besonders empfindlich ist, oder nur Dein GA47 Exemplar nicht korrekt "geschirmt" ist. Das kann auch die Verstärkerelektronik im Mikro und/oder das Netzteil sein.
Da muss nur irgendwas nicht richtig verlötet sein, oder ein Bauteil "defekt".
Was kannst Du machen?
Ausschlusstechnik anwenden
1. Bekommst Du bei Deinen anderen GMK-Mikros, wenn Du noch hast, ebenfalls Radiosignale?
Selbst bei Topkabeln, siehe oben, dann liegt es an Deinem Ort
und /oder Stromnetz.
2. Bekommst Du mit gut geschirmten Mikrokabeln (s.o. beide Mikrokabel!) immer noch Radioempfang?
Wenn nicht, dann liegt es recht sicher an der Verstärkerelektronik GA47 bzw. dem Netzteil.
(Einstreuung via Stromnetzwerk hatte ich noch nie, möchte ich aber auch nicht ganz ausschließen).
In solchen Fällen würde ich mich immer an der Verkäufer oder Hersteller direkt wenden, die können Dir am Besten helfen.
Man darf nicht vergessen Golden Age machen keine Serienproduktion, das sind Boutique Hersteller, die viel in Handarbeit machen.
Das GA 47 Extended ist "handwired", genau da passiert es schnell mal, dass nicht korrekt gearbeitet wurde, das liegt in der Natur der Handarbeit (deswegen ist da eine hohe Qualitätskonstanz buw.-überprüfung notwendig).
