Logic 10.7.2 Update
  • Control surfaces now update to select newly created tracks in Logic.
  • Changing an assignment control name in the Controller Assignments window now updates the name in the Key Commands window and Smart Controls assignments inspector.
  • It is now possible to edit an assignment in the Controller Assignments window if a Smart Controls inspector is also open.
Heißt das, dass jetzt ein Softube Control 1 den Kanaländerungen bzw. andersrum folgt? Über die ersten 8 Kanäle hinaus?
Soll jetzt das HUI Mackie Protokoll besser funktionieren?
Nein. Ich hätte gerne die Console 1. Aber ich weiß, dass es schon jahrelang nicht vernünftig funktioniert. Wegen dem dämlichen HUI Protokoll, welches nur bis 8 Kanäle vernünftig funktioniert. Danach muss man händisch weiterschalten. Logic folgt nicht der Kanalauswahl über den 8. Kanal hinaus. Bzw. umgekehrt.
Ich habe nur den Faderport 1 von Presonus. Grund: Hat noch einen eigenen Treiber. Nicht wie Faderport 2 mit HUI.
Meine Soundtoys funktionieren nicht und Melodyne Ara auch nicht :(
Wie finde ich heraus, ob Logic mit Rosetta oder Native läuft?
Du musst die Logic Pro X.app im Finder suchen und Dir die Informationen anzeigen lassen (Datei markieren und cmd-i drücken).
Im Info-Fenster unter Copyright steht eine Checkbox "Mit Rosetta öffnen".
Du kannst zumindest mal probieren, ob das Probleme beseitigt.
Laut Hersteller sind die mit M1 kompatibel.
Deswegen aber noch nicht unbedingt mit Monterey ...
Melodyne läuft nur unter Rosetta. Ist noch nicht native. Logic müsste man also als Rosetta Version starten, damit beides zusammen läuft.
