iLok "License Error" nach Installation von Reverb Foundry HD Cart Reverb
MartyK
MartyK
nachdem ich eine Demo von HD Cart Reverb des Herstellers Reverb Foundry installiert habe, bekomme ich einen "License Error" in Verbindung mit iLok angezeigt.
Kennt diese Fehlermeldung jemand? Ich habe bereits an den Hersteller geschrieben und auch fix eine Antwort bekommen, dass ich mich an Pace (iLok) wenden und ein Support-Ticket lösen sollte - was ich dann auch machte. Aber da die Antwort wohl frühestens am Montag kommt, will ich hier schon mal nachfragen.
Danach habe ich übrigens eine Demo von relab Sonsig Rev-A installiert, die auch über iLok läuft, was ohne Probleme ging.
ja, kenne ich
wenn eine Lizenz nicht vorliegt, gibts eine solche Meldung, daher musst du eben dieses VST entweder deinstallieren oder aber ne gültige Lizenz hinzufügen, im I Lok Center
ja, kenne ich
Ich will dieses Plugin aber gern testen, zumal es das bis Ende des Jahres zu einem Sonderpreis gibt und sehr gut klingen soll (ist vom Hall-Prozessor Lexicon 480L inspiriert) - die Audiobeispiele klingen auch sehr gut!
Im iLok-Center ist das Plugin als aktiv eingetragen.
ah, ok
du kannst also das PlugIn nicht testen da du diese Fehlermeldung erhältst, obwohl es als aktiv eingetragen ist
mach doch bitte mal nen Screenshot vom I Lok Center, also den aktivierten Plugs
ah, ok
Genau. So sieht es bei mir aus:
PS. Das klappt hier gerade nicht mit dem Verlinken des Bildes - warum auch immer (in der Vorschau sehe ich es).
Da ich gerade auf dem Tablet schreibe, kann ich erst später den Screenshot hochladen.
da ist leider nix zum angucken :-D
So, über einen kleinen Umweg (Bild runterladen) sollte es jetzt gehen:
ah, ok
OK, ich kann es sehen. Warum auch immer.
Interessant ist nicht der "All Activations" Tab sondern das Device auf dem du das Asset geladen hast, also iLok, Rechner oder Cloud.
Wichtig ist, daß da das Asset eingetragen und aktiviert ist.
ah, ok
Gibt es hier kein Fragezeichen-Smiley? Die USB-Lösung fällt weg, ich nutze üblicherweise das rechnerbasierte iLok, die Cloud-Lösung hatte ich bisher nicht.
das sieht alles gut aus, ich verstehe also richtig, das du, wenn du deine DAW hochfährst, im Scanvorgang diese Fehlermeldung kommt, richtig?
edit: ja, @LKW-Fahrer hat recht....guck da mal nach
Wir hatten mal hier eine Diskussion, dass manche Demos sich nur auf dem Rechner und nicht iLok Stick freischalten liesen. Oder andersrum. Kann mich nur vage erinnern. Musst du mal suchen.
schau mal, hier solltest du mal durchsehen, ob dein Plug aktiv ist, bei dir dann eben der Desktop Ömmel
Nicht während des Scanvorgangs, sondern wenn ich z. B. testweise das PlugIn in den Insert laden will. Dann wird es zwar geladen, ist aber nicht "ansprechbar", die Fehlermeldung kommt dann etwas später - bis 3x, dann beendet sich das PlugIn automatisch.
Dann wäre beim Asset das Symbol für iLok oder PC Grau und wäre auch nicht auf dieses Device übertragbar.
Weiter oben schrieb ich: "Die USB-Lösung fällt weg, ich nutze üblicherweise das rechnerbasierte iLok..." Aber die Symbole besagen ja, dass alles drei gehen sollte.
Der Erinnerung nach bejahe ich das, ich schau später noch mal genauer nach und melde mich noch mal.
Komisch, dass das solche Probleme machen kann, hatte ich mit einer anderen Demo, wie oben erwähnt, nicht.
ich gucke gefühlt nur 1x im Jahr ins I Lok Center, und bin jedes mal dabei überfordert, heisst; ich muss mich immer wieder erst wat einarbeiten :)
im Grundsatz ist das Ding logisch, aber eben nicht zwingend SOFORT :-D
Das Problem besteht zwischen Pace und den Plugin Herstellern.
Wenn vom Hersteller die Device Zuordnung falsch oder gar nicht eingetragen wird kann das Asset erst mal auf allen Devices übertragen (aktiviert) werden.
Wenn das Plugin aber nicht für eine Rechner oder Cloudaktivierung vorgesehen ist sucht es nur nach einem iLok und wenn es keinen findet oder das Asset ist nicht darauf aktiviert dann kommt diese Fehlermeldung wie sie MartyK hatte.
Auch ein Grund warum ich nur mit iLoks arbeite, da es kein Asset gibt das sich darauf nicht aktivieren lässt.
