Mit freiem Tempo (wie Looper) starten statt Tap oder BPM
  • Ersteller Ersteller Micher
Micher
Micher
Hallo zusammen
ich mache meine ersten Schritte in Live, und würde es gerne wie eine Loop Station einsetzen.
Was ich mich dabei vor allem frage:
Kann ich, wenn ich noch kein einzigen Clip in der Session habe, einfach einen Clip aufnehmen, und Live bestimmt anschließend das Tempo nach der Länge des Clips? Ich will nicht vorher ein Tempo numerisch oder per Tab eingeben, und erst recht nicht zu nem Click spielen, sondern einfach sofort etwas frei einspielen, egal welches Tempo ich grad im Hintern hab.
Sagen wir das Ergebnis dieses Einspielens ist 1.89 Sekunden lang, dann würde Live das Tempo mit 127 Bpm errechnen. Ab dann wäre die Session in diesem Tempo. Clips, die ich danach aufnehme, sind dann auch in dem selben Tempo, es geht mir nur darum, im allerersten Clip, den ich aufnehme, frei im Tempo zu sein. Ich hoffe, es wird klar, was ich meine?
Ist das mit Live machbar?
Danke für eure Hilfe
Micha
Hallo zusammen
Micha
woher soll ableton denn wissen, dass 127 dabei rauskommt?
könnte ja auch 254 sein, oder 63,5 oder vielleicht auch 508...
du brauchst schon ein tempo. das kannst du auch vor dem loopen eintappen.
danach hast du 2 daw-eigene möglichkeiten: clip looping, oder den ableton looper.
ich würde dir den letzteren empfehlen.
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/live-looping-mit-ableton.html
Hallo Micha,
das geht, zumindest mit MIDI-Einspielungen mit der Funktion "Capture Midi", die ja beliebige MIDI-Phrasen interpretiert und dann ein Tempo und den Loop zuweist.
Der Capture MIDI-Puffer muss allerdings leer sein, um die Loop-Phrase, die du dann einspielst, richtig zu erkennen.
- Nimm z.B. ein Piano-Sample und spiele (ohne Aufnahmetaste ) einen 8-taktigen Loop mit konstantem Tempo.
- Drücke dann "Capture MIDI" und Live erzeugt einen Clip auf der Spur, probiert bestmöglich dein Spiel zu interpretieren und startet sofort die Session-Ansicht mit dem Tempo und dem Clip.
Lives Interpretation klappt nicht immer, aber oft auch erstaunlich gut, gerade wenn Phrasen sehr eindeutig und rhythmisch uniform sind.
Wird Capture MIDI direkt nach deiner Phrase auf der nächsten "Eins" im Takt gedrückt, läuft dein Spiel praktisch ohne Unterbrechung und du könntest die anderen Session-Slots mit neuem Loop-Material befüllen (Midi oder Audio).
Bg
Wolfram
Hallo Leute, danke für eure Hilfe!
Ich probiers mal aus, danke! "Interpretation" klingt für mich aber etwas anders, als was ich wollte: Nämlich wie bei einer Loopstation mit einem Druck auf die Record-Taste den Anfang des Loops setzen und mit einem weiteren Druck das Ende, unabhängig davon, was ich dazwischen genau spiele. Und ich will eigentlich kein Midi aufnehmen, nur Audio.
Ich könnte damit leben, wenn das Tempo doppelt oder halb so schnell ist. Mir gehts wirklich nur darum, dass, wenn meine Aufnahme 1.89 Sekunden lang ist, der Loop des Programms auch ab dann 1.89 Sekunden lang ist.
OK, du kannst dann einfach den "Looper"-Effekt dafür nutzen.
Lade den auf einer Spur, drück die große Taste mit Kreis zum Aufnehmen, drücke sie erneut und dein Loop sollte rund laufen. Mit nochmal Drücken der Taste kannst du dann Overdubben.
Live stellt auch hier das Tempo des Sets passend ein, vorausgesetzt, dass der Parameter "Tempo Control" auf "Set & Follow song tempo" steht (was er normalerweise macht, wenn du Looper auf die Spur lädst).
Du kannst übrigens diese "Multi-Transport-Taste" von Looper (wie auch andere Tasten) in Live an MIDI oder einer Rechnertaste zuweisen, sodass sie intuitiver und schneller zu bedienen ist.
