Ozone 9 Adv. Mastering upgrade - DEAL
  • Ersteller Rec0rder
Das Teil ist auf jeden Fall eine tolle Preset Schleuder.
Bei allem was Mix und Master angeht bin ich absoluter Preset Verweigerer. Synthies, immer, Mix niemals!
Das ist auch mein Ansatz. Ich benutze Ozone auf dem Master um zu überprüfen ob alles ok ist. In den meisten Fällen fliegt das Teil danach wieder raus.
Dafür habe ich die mastering the Mix Plugins, ganz besonders Reference 2. Das ist der Hammer.
Spur auswählen, slot auswählen, plugin laden, fertig. :D
Was meinste denn jetzt? Auch wenn die offiziell den Support eingestellt haben und es keine Updates mehr gibt läuft es. Es sei den man ist auf´m Mac unterwegs, dann vermutlich nicht mehr. :cool:
Danke für den Hinweis! Hatte schon länger nach einem guten Upgrade geguckt.
Leider scheint mit meinem frischen Sweetwater Account was schiefgegangen zu sein und mir wurde via Mail mitgeteilt, dass man die Bestellung mal zu Business Zeiten angucken muss.
Bin gespannt. :)
Ich bin bei izo 8 und bleibe da auch so lange, wie es läuft. Nutze auch nur Maximizer und Limiter in Folge. Sollte es nichr mehr laufen, wäre das schade, weil das wirklich die Kombo ist, die clean laut macht. Besser als was ich vorher hatte, u.a. Weiss MM, Weiss DSMk3, Inflator, Sonnox Limiter, etc
Hier ebenso. Ich brauch das Dingens nur wegen dem Assistant für SchummelMastern
Was soll 9 anders/besser können als die 8er ?
Da sind mehr Module dabei.
Interessant. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn es doch mit Ozone im Gesamten stimmig ist, wieso machst du es dann wieder raus? Ist das dann iterativ sich Ozone mit anderen Plugins annähern?
Vielleicht erklärst du deinen Ablauf?
Hm... nee. Dann lieber alle 2-3 Jahre Update und gut. Wenn sie einen noch lassen.
Ozone Pro
Now including the updated Master Assistant—only available in Ozone Pro
The choice of professional mastering studios around the world, Ozone Pro provides the final polish that makes your music sound dynamic, colorful, and competitive in any genre. Ozone Pro gives you the latest version of the Ozone plug-in, plus individual component plug-ins for each module. You'll get all future updates and enhancements as long as you subscribe, at no additional cost.
Ozone Pro Highlights:
  • UPDATED: AI-powered Master Assistant
  • 15 total plug-ins
  • Maximizer & Vintage Limiter
  • Mid/side EQ, compression, & distortion
  • Multiband processing
  • Match EQ to a reference track
  • Advanced spectral shaping
  • Low End Focus
  • "Vintage" tape emulation & processing
  • $499 value!
https://www.izotope.com/en/shop/music-production-suite-pro-monthly.html
Die hauen es ja jetzt beidhändig raus.
Eigentlich müsste ja Oz 10 bald kommen.
Deswegen locken die ja jetzt nochmal dem Kunden das Geld aus der Tasche für ein Update auf 9, damit die dann nach dem Sommer nochmal Geld für ein Update auf 10 ausgeben ;)
Das liegt meiner Erinnerung bei O³ Advanced um 150 EUR.
Ozone Pro
  • 15 total plug-ins
  • Low End Focus
  • $499 value!
Also ich sehe keinen Unterschied zwischen Ozone Pro und advanced, außer Mieten und Kaufen
Ich glaube, Advanced heisst im Subscription Model bzw. ab sofort generell Pro.
Advanced gibt's aber scheinbar noch.
Now with EQ scaling, you can quickly add or remove intensity in your tone without changing the shape of your EQ curve. With Ozone Pro, you get this exciting feature, any future Ozone updates, and much, much more!
Check out Ozone Pro—now with an even smarter Master Assistant
Access Ozone Pro along with other industry-standard plug-ins, exclusive content, courses, and more—with new updates included in your membership.
Hier scheint aber Assistant auch improved, Pro gibt's noch nicht:
https://www.izotope.com/en/products/ozone/features.html
Es würde zum Geschäftsmodell passen, wenn es tatsächlich Features gibt die nur dort erhältlich sind.
Hier habe ich was gefunden :
The “Pro” label indicates the subscription version of an iZotope product. “Pro” products will be receiving additional features and updates over time, which will be available to you as long as you subscribe.
Also der sanfte Subscription Druck. :)
25/M finde ich nicht mehr tragbar, so 10-15 vielleicht.
