Entone
Triangelspieler
VI. Elektrik
Auf zum Endspurt. Das Pickguard wird bestückt und vorverdrahtet. Am einfachsten ist es, bei der Verdrahtung der Gitarrenelektrik auf bewährte Schemata zurückzugreifen. Die gibt es z.B. auf den Webseiten von DiMarzio, Seymour Duncan oder GuitarElectronics. Ich habe das hier verwendet:
Im Prinzip muss man dann nur noch schauen, dass die jeweiligen Farben passen, weil jeder Pickuphersteller andere Farbcodes verwendet. Bei mir kam es dann später beim ersten Ausprobieren zum Problem, dass ich in der Mittelstellung (Coilspli des Steghumbuckers) einen Out-of -Phase Sound hatte. Das war deutlich leiser und dünner als die anderen Positionen. Auf der DiMarzio-Seite las ich, dass man dann rot und grün vertauschen soll. Das hat das Problem gelöst. Ansonsten kann man sich rein logisch diese Schemta auch selbst erschließen, wenn man schaut, was z.B. der Schalter in der jeweiligen Position macht und wo dann das Signal entlang läuft:
Die Potiknöpfe werden auf die Potis gesetzt und mit einer kleinen Inbus-Madenschraube fixiert:
Die Pickups werden federnd gelagert. Das kann man mittels Feder oder einem Gummischlauch machen. Ich habe hier mal beide Varianten verwendet:
Die Klinkenbuchse wird vorverdrahtet (ein Kabel geht an Masse, also wird an die Rückseite des Potis gelegt-->die Buchse berührt den Schaft des Klinkensteckers und eins transportiert das Gitarrensignal-->die Buchse berührt due Spitze des Klinkensteckers) und ans Buchsenblech geschraubt. Den Draht möglichst lang lassen (gute 20 cm), damit man, falls man das Pickguard mal wieder abschraubt, komfortabel an alles hinkommt.
Und so sieht die fertige Elektrik aus:
