Cubase 10 Lizenz verschwunden!?
  • Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
ich habe vorhin etwas mit Cubase rumgespielt, es dann geschlossen und dann wieder geöffnet da ich noch
etwas ausprobieren wollte.
Cubase wollte beim zweiten mal aber einfach nicht mehr starten,
der Elicenser zeigt keine Lizenz mehr an, WTF!?
Beim Startversucht erscheint nun folgender Fehler...*siehe Anhang*
Die Elicenser Software ist aktuell, eine Reparatur hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Neustart?
Falls ein einfacher Neustart nichts bringt, dann trenne den Rechner mal eine halbe Minute vom 230V-Netz.
...bei mir hilft Dongel rausziehen und wieder reinstecken (hab auch manchmal das Problem)
...sorry bei mir ist es Cubase Pro....die Artist hat den Dongle garnicht oder?
Doch, Artist funktioniert auch nur mit USB-eLicenser. Bis auf Weiteres...
Das Neueinstöpseln des Dongle hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt wie die Netztrennung des Rechners, wenn sich USB-hardwaremäßig etwas verklemmt hat.
Neustart+Umstecken hat geholfen! :)
Ich frage mich aber nun warum sowas passiert, liegt es am Dongle oder eher am PC bzw. USB Anschluss?
Ich bekomme bei so etwas immer direkt Paranoia das irgendwas kaputt sein könnte...
...ich habe einen relativ neuen Dongle, der alte (von 2002 oder so) hatte das Problem nicht, allerdings kann es bei mir auch am Hub liegen, ich hatte den alten Dongle immer direkt am Rechner. Deswegen denke ich, es ist bei mir eher ein USB-Problem.
Meist ist es der USB Anschluss.
Hab ich auch gerne an externen Festplatten, die dann mal nicht erkannt werden.
Hatte ich vorhin wieder das Problem aber mit einer anderen Fehlermeldung.
Cubase hat sich zudem komplett verabschiedet, die komplette Grafische Oberfläche sah irgendwie kaputt aus, WTF?
Ich habe absolut nichts am System geändert...
lief zwischenzeitlich, dann wieder nicht, dann wieder doch, ich glaube der Dongle gibt langsam den Geist auf.
Weis jemand ob man eine Lizenz von einem auf den anderen Dongle übertragen kann?
Über die Elicenser Software oder muss Steinberg das machen?
Die nächste Thomann Bestellung ist bald fällig dann schmeiss ich noch nen Dongle mit in den Warenkorb
Das kannst du am PC selber machen. Dazu brauchst du die beiden Sticks, zwei freie USB-Ports am Rechner und die eLicenser Software.
In der Software musst du beiden Sticks sehen können, und dann ziehst du einfach per drag&drop die eine Lizenz vom einen Stick auf den anderen Stick. Dann werden die Lizenzserver kontaktiert und nach einigen Sekunden ist der Kas gegessen.
Evtl. auch mal das Wartungsprogramm vom eLicenser durchlaufen lassen.
Alles schon probiert, glaub echt der Dongle gibt den Geist auf, hat ja auch schon paar Jahre auf den Buckel,
hab den damals mit Cubase 4 bekommen.
Alles schon probiert, glaub echt der Dongle gibt den Geist auf, hat ja auch schon paar Jahre auf den Buckel, hab den damals mit Cubase 4 bekommen.
Ja, das wäre gut möglich. Cubase 4 kam ja so um 2008 raus. Dieser ur-alte erste Dongle ist bei einigen Leuten wohl auch fehleranfälliger auf neueren Cubase Versionen. Es gab im Forum wo den Hinweis, dass man einen der kürzeren moderneren Dongles verwenden soll, dies kann viele eLicenser Fehler oder Aussetzer beseitigen. Und das konnte ich selber feststellen: vorletztes Jahr mehr und mehr Zickeren mit ur-altem von C5 gehabt, neuen Dongle besorgt, alles jetzt wieder soweit gut.
stromzoo
stromzoo
