Probleme mit Kontakt
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Wenn ich im Kontakt 6.x ein Multi lade (nkm) und danach eine einzelnes Instrument (nki), bleiben die FX vom Multi stehen. D.h., wenn im Multi ein langer Hall inserted war, ist dies dann auch im nki, obwohl ich das nkm geschlossen habe. Ich muss erst über die Einstellungen das Multi resetten. Das nervt.
Ist das Verhalten normal oder ist da was defekt?
Das ist bei mir auch so und sicher auch so gewollt.
Sonst gäbe es in anderen Situationen Probleme, wenn eben nur mal schnell ein nki ausgetauscht werden soll, die Multi- Einstellungen aber beibehalten werden sollen.
Na ja, es sollen ja alle nki´s, die innerhalb des nkm sind weg. Ich lösche also das gesamte nkm, von daher ist die Beibehaltung der FX unsinnig. Aber ok, wenn es bei Dir auch so ist, dann ist es eben so... *seufz*
Auf welche Art schließt bzw. löscht Du das Multi (nkm)?
Ich nutze meist den Befehl "Reset Multi", dann ist die gesamte Kontaktinstanz wieder zurückgesetzt.
Ebenso, wenn Du ein neues Multi lädst - dann werden natürlich auch alle Effekte des vorhergehenden Multis überschrieben
Entweder durch das Laden eines neuen oder alle nki´s nacheinander. Ich hab da bisher nicht drüber nachgedacht. Ich frage mich aber, wo die FX für das Multi sind, wenn nicht in den einzelnen nki´s. Reset Multi ist aber sicher die richtige Art, das nki zu schliessen.
Die findest Du unten im Mixer, evtl. musst Du den erst einblenden.
Der Multi-Bereich, den Du oben siehst (KSP einblenden!), hat eigentlich nur MIDI-Funktionen.
Ich meinte den Output-Bereich:
