Pro Tools ohne Ton
  • Ersteller Busch99
B
Busch99
ich habe Pro Tools First zum Testen installiert. Leider höre ich nichts beim Abspielen. Die Level-Anzeigen bewegen sich, aber man hört nichts.
Bei den Optionen ist meine Soundkarte als Ausgabegerät eingestellt.
Der übrige Computersound funktioniert auch.
Was kann das sein?
Stimmt das routing deiner Spuren auch?
In pt first gibst du ja einen Standard Ausgang an und kannst freilich dennoch andere Ausgänge wählen
Was kann das sein?
zuallererst solltest du die Anleitung von ProTools lesen (Audiokonfiguration)
Dann solltest du eine wenig mehr schreiben z.B. Was hast du (Mikro?) wie angeschlossen, was eingestellt in Pro Tools (Screenshot).
Des weiteren macht eine DAW (Pro Tools) und eine onboard Soundkarte wenig Sinn.
Im Moment klingst das nach "Gute Frage.net" mein Auto geht nicht an, was kann das sein.
Achja, mit pro Tools First wird es unter Windows ohne asio4all höchst wahrscheinlich nichts.
Aber ansonsten schau doch zu Pt First gern hier rein, ich muss da auch bald weitermachen.
Win braucht - ohne dezidierte Hardware - zwingend Asio4All. Ansonsten geht bei PT nichts. Egal ob Free oder bezahlt.
Danke für den Tip mit dem ASIO4All.
Damit höre ich jetzt auch etwas.
Und weil hier nach mehr Info gefragt wurde:
Ich spiele in einem Blechbläser-Ensemble und wir haben jeder für sich seinen Part zu einem Video aufgenommen (so wie es derzeit unter Corona-Bedingungen üblich ist). Ich bastele das jetzt zu einem Gesamt-Video zusammen. An dem Audio müssen aber noch einige Bearbeitungen vorgenommen werden, insbesondere zeitliches verschieben, wenn nicht exakt im Timing gespielt wurde und Tonhöhenkorrekturen (Pitch Shift).
Bisher habe ich das mit Audacity gemacht, aber da gehen einige Sachen nicht so, wie ich mir das vorstelle oder es ist zu umständlich. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Da fallen mir spontan Revoice Pro oder Melodyne ein. Beide nicht ganz billig. Zeitliches Verschieben funktioniert auch in Pro Tools. Google mal nach Warpbearbeitung oder Beat Detektiv. weiß aber nicht ob das in PT First drin ist.
PS: Mir fällt gerade ein, das Blechblasinstrumente insgesamt verstimmt sind. nicht nur einzelne Töne. Das kannst du auch in PT fixen. Unter Audiosuite - Pitchshift kannst du eine komplette Spur Finetunen.
Warp geht, wow. Beat Detektiv nicht. Siehe Vergleich
https://www.avid.com/de/pro-tools/comparison
Man muss auch verstehen, dass Protools First eigentlich nur für die Collaboration mit grösseren PT Versionen lanciert wurde. AVID wird da sicher nicht alle Features in eine Free Version integrieren, welche für ProTools- oder Protools Ultimate User teuer gelöhnt werden müssen.
Für den angedachten Zweck (Collaboration) reicht die Verison dicke aus. Meine Meinung.
Zumal Beat Detective schon umfangreiche Funktionen bietet, für Einsteiger müsste Avid das mächtige Tool auf ein Beat Detective Light reduzieren.
