Knistern beim Sound wenn ich es lauter mache !
  • Ersteller Ersteller SabrinaK
S
SabrinaK
Points
11
Hallo, liebe Forum Mitglieder
Habe ein Sound Problem, ab und zu kommt es bei Samples, wenn ich Sie lauter mache zu knistern im Sound.
Kann mir jemand in diesem Forum ein Tipp geben, was ich tun muss, um das Knistern vorzubeugen
Klingt nach Übersteuerung.
Etwas zähmen die Samples mit Kompressor oder Limiter.
Oder den Rest leiser machen ;-)
Danke für den Tipp
Es liegt nicht an der Übersteuerung.
woher weisst du das?
was sagt deine DAW dazu? wie sieht es dort im MasterOut aus? Welcher Pegel?
hast du mal die betreffenden Knister-Sounds exportiert und extern in einem Player gecheckt?
knistert es dort ebenso an denselben Stellen?
mit welcher Buffersize arbeitest du?
was sagt die CPU Auslastung?
Danke für den Player checkt Tipp?
das Sample liegt bei -20 db
keine CPU Auslastung
Buffersize liegt bei 1024
32bit Sample
Irgendwo übersteuert´s.
Wo stammt das Sample her? Ist vllt. schon in sich übersteuert.
Direkt hier im Thread.
#too late
Danke an alle
Ich hab das Problem gefunden es liegt an der Buffersize bei 512.
Aha. Und jetzt haste 1024 oder höher?
Hat jemand einen Tipp, wie ich einen harschen Sound bändigen kann.
EQ (kann hier gerade nicht reinhören)?
das is nu mal ein harscher Arp, anderen Sound nehmen wär ne Lösung :-D
ansonsten via EQ schmalbandig zwischen 1,5-3,5 KHz absenken, aber klingt das dann noch? schätze eher nich
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch eine Frage?
Ist es normal? Wenn in der Audiowellenform winzig kleine Lücken entstehen, ist das Audio File noch zu gebrauchen?
