P
Philos
Musikmacher
Hallo liebes Forum,
ich wende mich an euch, weil ich für mein Problem keine Lösung finden kann und in den meisten Fällen, die ich recherchiert habe, wo ein Knistern im Sound auftritt, es nicht zu meinem Problem passt.
Also...wie der Titel schon verrät, scheint es bei mir etwas mit der Sampling Rate zu tun zu haben. Wenn ich dort nämlich dran rumschraube, verschwindet das Knistern beinahe vollständig. Bei 44,1 Khz und 48 Khz knistert es eigentlich durchgehend, klingt ähnlich wie bei einer Schallplatte. Alles darüber, sprich 96 oder 192 Khz, verursacht fast kein Knistern. Beim Musikhören tritt es dann eigentlich garnicht auf. Einzig beim Musik produzieren in Ableton*, wenn ich einen komplexen Synthesizer benutze z.B., taucht es vereinzelt wieder auf. Dabei handelt es sich nicht um ein Clipping! Das Geräusch tritt sowohl auf den Monitoren als auch auf den Kopfhörern auf.
Es muss m.E. etwas mit meinem Interface zu tun haben. Wenn ich nämlich den Köpfhörer ans Macbook direkt anschließe, gibt es kein Knistern mehr, egal welche Sampling Rate eingestellt ist.
Ich benutze ein Apogee Element 24 Thunderbolt Interface mit Neumann KH120 und einem DT 770. Das Ganze geht an mein neues MacBook Pro. Ein Verdacht von mir ist noch: Das Interface nutzt Thunderbolt 2, mein MacBook hat aber nur Thunderbolt 3 Anschlüsse. Daher läuft das Ganze über einen Adapter von 3 auf 2 und dann mit 2er Kabel ins Interface. Aber eigentlich kann es das ja auch nicht sein...mir fällt nur keine andere Lösung mehr ein. Daher hoffe ich, dass von euch jemand einen guten Rat weiß! Danke
Viele Grüße,
Philipp
Viele Grüße,
Philipp
*) Affiliate/Werbung
. Hoffe, du findest eine Lösung.
