Ich vermute, einfach eine Kennzahl, um die Plugs nach CPU Last zu sortieren.Kann aber keine Prozentangabe sein, was ist das denn?
EDIT: Buffersize war 128
Mach mal 128, zwecks direktem Vergleich. Ich geh mal auf 1024.Buffersize 1024
Jupp!Bei 1024 siehts bei mir genau aus wie bei Dir, zappelt um die 50.
Mir fällt gerade auf, wir off-topicen hart, gema rüber in den Epic-Thread?
An alle: SORRY! bin weg..
Die sind sehr stolz auf ihre Manuals, wurde mal auf gearslutz von denen gesagt, als jemand es ähnlich wie du empfunden und es dort mal etwas moniert hat.Ich hab Viridian jetzt auch noch mitgenommen. Allein für die Comps ist es das schon wert, super nice auf dem Drum Crush, auch der Helios EQ macht da ordentlich Bumms. Mit dem Preamp geht es mir wie @Sweetsweep. Nr. 4 ist geil.
Das Manual ist allerdings mal wieder ein ganz starkes Stück. Wenn ich das lese, bin ich mir immer nicht sicher, ob ich das richtige Dokument aufgemacht habe oder in irgendeinem nerdigen Literaturforum falsch abgebogen bin.
What you get
Snow includes:
Each plug-in included in the Snow suite comes in a “Standard” version and an alternative “ZL*” version, which operates at *zero latency and is thus suitable for use when tracking, at the cost of extra processing resources. For further details consult the Blond user's manual in the Overview section.
- SNOW EQ: A 4-Band Equalizer with: High-pass and Low-pass Filters, 24 Line and Mic Preamps for a total of 48 preamp emulations, plus a variable and versatile Texture circuit.
- SNOW PRE: Includes 24 Line,24 Mic and 4 Custom (Mono/Stereo) preamps derived from a modern British console for a total of 52 succulent preamplifiers for you to choose from.
- SNOW COMP: Features 2 different switchable dynamics processors (043 – CH2), the associated preamp emulations, plus a variable and versatile Texture circuit.
- SNOW MASTER BUSS: Features a Stereo Compressor, followed by a versatile 'by-passable' limiter and a stereo field manipulation module plus a variable and versatile Texture circuit. Your secret weapon to polish your sound and add finishing touches to your master bus.
N4 is a VST, AAX and AU multi-effect plug-in that is able to emulate and replicate several types of expensive audio equipment, eliminating the need for costly and bulky hardware. N4 uses libraries that are created using a sophisticated “sampling approach” making it possible to “record” aspects of the sound of audio devices and play them back. The result of this sampling process is highly realistic, complex emulations of many types of audio signal processes and effects.
Kriegst du Provision von AA?ich tag mal unsere Acustica experts weil bis morgen nicht mehr viel Zeit ist
Kriegst du Provision von AA?![]()
N4 ist die aktuelle Version von Nebula.ich tag mal unsere Acustica experts weil bis morgen nicht mehr viel Zeit ist
@adl
@altessockenfach
@genesysx
@gyn
@NiCKEL
@whitealbum
kennt einer von euch dieses weiter oben verlinkte N4 Paket?
danke für dein BeitragFür einen mehrbandigen EQ beispielsweise braucht man für jedes Band eine eigene Instanz von Nebula
können die keine einfachen Plugins herstellen?CPU Verbrauch und Workflow schrecken mich immer ab
danke trotzdem fürs an mich denken @Rec0rder.![]()
