EZ Drummer 2 Midi Export
montybunker
Teilzeitmusiker
Bochum
Hallo!
Habe einen Takt aus Kick, Snare, Hi Hat.
Diese midis würde ich gerne einzeln exportieren.
Geht das? Wenn ja, wie?
Danke liebe Gemeinde.
Edit Play Style -> Solo Selected -> drag n drop ins Projekt
Sorry. Ich verstehe kein Wort :-(
Ich sehe den Edit Play Style, aber ausgegraut. Wie kann ich den auswählen?
Ich habe ja kein Midifile im Sequenzer. Ich höre mir die Clips an und die passen schiebe ich in Cubase auf die Drumspurmidi. Aus dieser Spur möchte ich dann gerne zB Kick, Snare etc solo exportieren.
Zur Not schau' ins Toontrack Forum, die antworten normalerweise recht fix.
Das sind schon auch MIDI Files.
Du kannst ja dann im Sequenzer die einzelnen Instrumente isolieren.
Ja
Aber wie? Das das midi Files sind weiß ich
Aber ich kann doch jetzt die Drumspur nicht 6x duplizieren und dann alles bis zB auf Kick etc per Hand aus einem drei Minuten Track löschen. Das muss doch einfacher gehen...
Alter Schwede! Es geht! Mega! Was ein neuer Horizont.
Einfach die fertig programmierte EZ Pattern Drumspur in den Arranger im EZ Drummer ziehen, dann solo select und auf eine neue Spur ziehen. Hammer. Aber: Gibt es eine Funktion, wie ich die Kick aus dem Original gesamt Pattern dann muten kann? So kann ich jetzt auch die einzelnen Sachen mit VST FX bearbeiten. Unfuckingfassbarer Dank!!!
