welche hardware benötigt man, um eine e-gitarre in ableton live aufzunehmen?
T
Töfli
Kabelträger
Liebes Forum,
ich möchte eine e-gitarre am liebsten direkt in den laptop "stöpseln" und dann in und mit ableton live aufnehmen.
  1. geht das überhaupt?
  2. falls nicht - welche hardware (anfänger) braucht man um zu starten?
danke und liebe grüße
Hallo...
ganz schlechte Idee...
Du brauchst ein Audiointerface (= externe hochwertige Soundkarte), damit bringst du die Gitarre "sauber" in den Laptop...
Allerdings klingt sie dann erstmal nach "nix".
In Ableton brauchst du noch mal ein virtuelles Gitarren Rack (keine Ahnung, ob schon dabei), um einen E-Gitarren Sound zu erzeugen und aufzunehmen.
Möglicherweise hat dein Amp oder Pedalboard schon ein Interface eingebaut, also, was hast du ?
Und was willst du in Ablton machen, dich aufnehmen, zu Play alongs spielen, Band aufnehmen ?
ein paar mehr Infos sind immer hilfreich zum Antworten...
was möchtest du denn für ein audiointerface ausgeben?
es geht bei 12,90 € los und endet bei 15000 €...
die lösung, die du dir gewünscht hast, gibts zwar, ist aber nicht wirklich gut.
empfehlen würde ich dir da was besseres.
An sich ist das eine ganz hervorragende Idee, wenn man einen guten Rechner hat und willens ist, das Geld für ein passendes Audio Interface auszugeben.
Es stellt sich eben tatsächlich die Frage nach dem Budget, aber so riesig muss das heutzutage nicht mehr sein (ab ca. €100 kann man schon ziemlich gute Resultate erzielen).
U.U. stellt sich aber auch die Frage, ob man nicht vielleicht lieber ein kleines Gitarren-Muitieffektgerät mit eingebautem Audiio Interface anschaffen sollte. Auch hier geht es schon bei knapp über €100 los und die Ergebnisse sind, gemessen am Preis, absolut beeindruckend.
Vorteile der ersten Lösung:
- Man kann das Interface auch für etliche andere Sachen wie etwa Mikrofonaufnahmen benutzen (das geht mit Gitarreneffekgeräten nur so lala).
- Man kann auf vielerlei Gitarrenamp-Software zugreifen und Sounds auch noch im Nachhinein von Grund auf verbiegen.
Nachteile:
- Man muss zwingend kleine Puffergrößen im Sequenzer der Wahl nutzen können, was beinahe ebeneso zwingend einen eher leistungsfähigeren Rechner erfordert. Und damit das auch so hinhaut...
- Das Interface muss in der Lage sein, bei ebenjenen kleinen Puffergrößen reibungslos zu funktionieren bzw. die auch von sich aus nicht zu zerschießen (etwa dadurch, dass die Verarbeitung im Gerät noch weitere nennenswerte Puffer hinzufügt).
Anm. an den Thread-Verfasser: Diese Puffergrößen dienen dazu, die sog. "Latenz" einzustellen. Unter Latenz versteht man die Verzögerung, die zwischen bspw. eben dem Anschlagen einer Saite und der Ausgabe über Boxen oder sonstiges entsteht. Die ist immer vorhanden, bei guten Systemen aber so klein, dass sie an sich keine Rolle mehr spielt. Aber das braucht dann eben Leistung (weil der Rechenaufwand in kürzerer Zeit erledigt werden muss) und ein geeignetes Interface.
Vorteile der zweiten Lösung:
- Man bekommt genau das an Sounds, was das Gerät hergibt. Und zwar immer, unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Rechners, der Puffereinstellungen, des Plugin-Angebots, etc.
- Man hat ein Gerät, welches man auch mal ganz ohne Computer benutzen kann, sehr oft sind noch nette Spielereien eingebaut, wie etwa Looper und kleine Drumrhytmusmaschinen. Das kann extrem praktisch sein.
Nachteile der zweiten Lösung:
- Man hat bei den günstigeren Geräten eben nur die Sounds des Geräts (da sich Software-Ampsimulationen meistens nur über Umwege nutzen lassen, wenn einem nicht ohnehin die Latenz einen Strich durch die Rechnung macht).
- Man kann eben nicht mal eben ein Mikro einstöpseln und was aufnehmen.
- Weitere Anschlüsse wie etwa MIDI, digitale Ein/Ausgänge und Co. fehlen in der günstigen Preisklasse meistens komplett (aber die braucht man vielleicht eh nicht).
Ich persönlich würde, wenn es wirklich nur um Gitarrenaufnahmen geht, vermutlich erst einmal zur zweiten Lösung greifen.
Kann bitte einer der Mods/Admins meinen Account löschen?
Danke im Voraus!
Amp Sims für lau gibt's zuhauf, aber da sind Tipps bisher an sich nicht wirklich angesagt - kann ja auch sein, dass nur akustische Gitarre aufgenommen werden soll (wobei die über den Emissary im Drive-Kanal auch lustig klingen kann).
Anmerkung...
Ganz schlechte Idee bezog sich auf den Satz des TE "e-gitarre am liebsten direkt in den laptop "stöpseln" also in die interne Soundkarte...deshalb mein Tipp für ein AI
Liebes Forum,
@ all: VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR EURE AUSFÜHRLICHEN; HILFREICHEN UND WEGWEISENDEN TOLLEN ANTWORTEN!
Werde nun auf dieser Basis eine Entscheidung in Sachen Equipment treffen. Besitze bloss einen kleinen "Übe - Amp" (Soundbox mini von VOX) und ob die "Intro" - Version von Ableton Live ein "virtuelles GitarrenRack hat, konnte ich noch nicht herausfinden (denke aber eher nicht).
In diesem Sine auch nochmal ein Dankeschön für die vorrausschauenden Antworten bzgl. Amp Simulation - Freeware und die Ausdifferenzierung mit Links und Gegenüberstellung von verschiedenen Lösungen mit Vor - und Nachteilen.
Zum angefragten Zweck meines Anliegens:
  • Gitarre aufnehmen zu eigenen Klangkreationen (die es noch nicht gibt :-) (Prio1)
  • ja, evtl. auch später mal mit Gesang experimentieren (Prio 2)
  • ja, ggf. auch mal 2 Gitarren gleichzeitig aufnehmen (Prio 3)
Hallo...
In Live gibts ein Plugin namens Amp
Es lohnt sich immer, ein Interface mit (mindestens) 2 sogenannten Kombi-Eingängen zu nehmen (anstelle nur ein Interface mit nur 1 Eingang oder 1x Kombi und 1x XLR oder so). Mit der Zeit wachsen die Ansprüche.^^
Nur die Suite hat Amp+Cabinet, Intro leider nicht.
  • Gitarre aufnehmen zu eigenen Klangkreationen (die es noch nicht gibt :) (Prio1)
Ok. Wie hoch schätzt du dein maximales Budget für das Unterfangen ein? Also ohne etwaige Softwareanschaffungen (die wirst du vorerst nicht machen müssen)?
[/QUOTE]
Ok. Wie hoch schätzt du dein maximales Budget für das Unterfangen ein? Also ohne etwaige Softwareanschaffungen (die wirst du vorerst nicht machen müssen)?[/QUOTE]
kann ich noch nicht genau sagen, das Argument mit dem leistungsstarken Rechner hat sich bei mir verfangen...(Verzögerungen wären nicht gut.) Budget liegt wohl zwischen 100-200€, Danke.
Aktueller Rechner:
intel-core i54200U1.6Ghz with turbo boost up to 2.6 Ghz
AmD Radeon R7 M265 with 2 GB dedicated GB VRAM
8GB DDRL Memory
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es preislich nicht so ein Unterschied ob Gitarreneffektgerät oder Audio Interface. Symphatischer wäre mir letzteres...Eine Loopstation würde wohl auch gehen, oder?
