Nee, die curve regelt eher die Klangfarbe des excitements. Excitement kommt mit dem process Regler rein. Nur die genaue Gewichtung der obertonstruktur wird dann per curve geregelt. Im oberen Bereich wird das in den Höhen betont, in den unteren in den Bässen.Naja, das Dingen ist ja so gedacht, dass es (schlicht) lauter wird. Dieser Regler "Curve" macht noch bissken Excitement.
Na dann muss ich wohl auf Gearslutz gucken, die sind schlauer als Ihr.
https://www.gearslutz.com/board/music-computers/89255-sony-oxford-inflator-please-demistify.html
The Inflator is basically a kind of distortion generator that gives the impression of greater loudness by producing the harmonic cues we naturally associate with loud programme.
Das ist schlichte obertongenerierung aka excitment, nur halt in ner bestimmten harmonischen Zusammensetzung.Na dann muss ich wohl auf Gearslutz gucken, die sind schlauer als Ihr.
Auf GS findet man so einige Posts von Paul Frindle, der die Entwicklung des Inflator maßgeblich verantwortet hat. Alle sehr empfehlenswert.
Ich finde es gut, das das Plugin zusätzlich noch blau leuchtet.Ja, es teilt das Signal in 3 Bänder auf.Band Split macht auch noch mal was Eigenes mit dem Signal.
OK, schlichte, dynamische und vom signal abhängige, untriviale Obertongenerierung.Das ist schlichte obertongenerierung aka excitment, nur halt in ner bestimmten harmonischen Zusammensetzung.Na dann muss ich wohl auf Gearslutz gucken, die sind schlauer als Ihr.
Ganz so trivial ist das nicht.Ja nachdem wo Input, Output, Effect, Curve sowie v.a. die Gainstruktur des Materials stehen, kann man das Ding sogar als Expander einsetzen. Das ist mit handelsüblichem Excitement eher nicht zu bewerkstelligen. Band Split macht auch noch mal was Eigenes mit dem Signal.
Ich nehm dazu immer den Lautstärkeregler. Zugegebenermaßen ist das nicht wirklich exciting, kostet dafür aber nix extra.Fürs lauter machen nehme ich einfach einen kostenlosen Gainleveler, gut ich habe dann kein Excitement.
Klar, den Output muss man wieder um ein paar db zurückdrehen. Trotzdem wird es präsenter.So, hab den inflator gekauft. Der macht mit seinem algo aber auch den Pegel n ganzes Stück lauter, da weiß man dann nicht so recht, ob das wirklich besser bzw. weiter vorne im Mix, oder nur lauter ist.
Danke, vieles wusste ich nicht!Hier noch paar (englische) Tips zur Nutzung/Einstellung vom Inflator:
https://www.gearslutz.com/board/showpost.php?p=916953&postcount=6
