Kann ich meine Rme fireface 800 über fireware auf usb?
S
saki
Hi,habe eine Rme Fireface 800 die über fireware karte betrieben wird.Da ich keine habe wollte ich fragen ob es möglich ist von firewire aus der karte auf usb adabter an mein Pc anschlisen kann?Danke
Kurze Antwort: Nein
Es gibt zwar Adapterkabel, die aber nur als Datenverbindung und nur bei manchen (alten) Videokameras verwendbar waren.
Bei Audiointerfaces geht das definitiv nicht.
die lange Antwort hierzu:
es kommt darauf an, was Du für einen Rechner hast. Falls Du USB-C an Deinem Rechner hast UND dieser dann auch noch Thunderbolt unterstützt, dann kannst mit zwei Adaptern -> USB-C auf Thunderbolt 2 und Thunderbolt 2 auf Firewire eine Verbindung herstellen. Die entsprechenden Adapter gibt es nur von Apple, funktionieren aber auch unter Windows.
Aber wie ja schon gesagt nur mit USB oder auch mit USB-C ohne Thunderbolt Unterstützung geht es definitiv nicht.
Ganz bestimmt wird es nur mit einer FW Karte laufen.
