Was spricht gegen diese Konfiguration?
  • Ersteller TonyPizza
TonyPizza
TonyPizza
Und was würdet ihr ändern, und warum? Und wer schraubt mir das zusammen und macht die vorinstallation? Hab da extrem kein bock drauf
Ich kann dazu nix sagen, aber war es nicht so, dass Win 10 Professional mehr Möglichkeiten hinsichtlich der Planung von Updates bietet? Ich denke, dass ich darauf Wert legen würde (wenn es denn wirklich so ist).
Das ist nicht so das Problem, Du kannst beim Home auch das Updaten aus heiterem Himmel unterbinden.
Das Updaten generell Unterbinden geht nicht, wenn der Rechner am Netz ist. Wäre aber auch nicht ratsam.
Ich würde die Pro Version nehmen, um das Helicopter-Parenting besser zu bremsen.
Cortana, alle möglichen ungefragten Aktionen, die Entmündigung eben.
Ich würde 3600er Speicher nehmen und anstatt bequiet ein hybrides Seasonic Netzteil.
Glaub "Focus" heisst die Serie?
Günstige Boards können aufgrund günstiger Spannungswandler Probleme ab 3900x machen.
Wenn da ein Upgrade geplant ist, würde ich bei den Boards ab 200€ schauen.
Gigabyte an sich ist in Ordnung
Du hast 2 SSDs verbaut. Hat das Gigabyte Board keinen M2 Speicherplatz?
Der Ryzen soll von schnellem Speicher profitieren. Könnte also Sinn machen dann ein x570 Board zu nehmen.
Ich habe das Gigabyte Aorus x570 elite mit einem 3700x am laufen.
Es ist Ok, aber eines von den günstigeren
undich weiss noch nicht, ob es Probleme mit den größeren Ryzens gibt.
500w NT könnte knapp werden. Hast du den finder bei be quiet angeschmissen?
Netzteil und Gehäuse würde ich andere nehmen. Hier hast Du nicht die leisesten. Bei bequiet immer darauf achten, dass die SilentWings Lüfter verbaut sind (z.B. im Straight Power Netzteil).
Keep em coming
Gehäuse ist egal, wenn man alles andere leise aufbaut.
Ein nicht gedämmtes Gehäuse hat den Vorteil, dass es besser Wärme abgibt,
dadurch ists insgesamt etwas kühler und die Lüfter drehen langsamer
Das Gehäuse ist doch gedämmt, das reicht, ich bau da einen großen gaming Kühler auf die CPU. Ich finde nur keine passive graka mit 3 Display ports
-Win10 prof 64bit bekommst du für nen Zwanny
-an der GraKa kannst du knapp nen Hunny sparen, wenn du nicht grade zocken willst (hab ne GTX 1050ti verbaut, für um die 150 glaube ich, reicht vollkommen für DAW Betrieb)
-Netzteil würde ich etwas höher dimensionieren...
Aber ansonsten sieht das doch ganz schnuckelig aus :)
Welchen Vorteil bringen dir 3 DisplayPorts? Der löst auch nicht besser auf als herkömmliches HDMI/ DVI... Ok, die 1050ti ist auch keine passive. Aber worum geht es dir da genau? Das nicht andere Slots überdeckt werden oder die "Lautheit" ? Also ich höre meine GraKa nicht...
Wie soll ich denn 3 Bildschirme ansteuern?
In der CT Ausgabe 15 wurden 500W Netzteile getestet, es gab einen klaren Sieger: "Seasonic Core GM 500W", sollte um die 70€ kosten. 7 Jahre Garantie und vorallem auch im Leerlauf effizient.
notebynote
notebynote
notebynote
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
EineGuteFrage
rocking.xmas.man
R
MikeDD
