Cubase 10.5 - native instruments
montybunker
Teilzeitmusiker
Bochum
Hallo!
Habe ein Update auf Cubase 10.5 gemacht. Leider sind keine vsti von Native Instruments wie meine Kontakt Sachen mehr da. Was kann ich tun?
das habe ich schon probiert
0 neue gefunden
weder plugins, noch vsti
Native speichert die VSTs nicht im allgemeinen Ordner standartmässig. Unter Win müsste es etwa "C: > Programme > Native Instruments > VSTPlugins 64 bit" sein.
Ist dieser Pfad noch im Plugin Manager von CB drin?
Blacklist - nix
Pfad - nein. Kein NI Pfad
Wie bekomme ich das wieder zurück?
Merci
Ah. Habe es
Danke
Checke mal, ob es geht
Melde mich nur noch, wenn nicht
Tausend Dank
So. Cubase hat die vsti aber die ganzen Sounds und Presets von NI nicht.
Kann doch nicht sein, dass ich die händisch suchen muss, oder???
Danke. Ich muss das mal checken. Ja. Nur von 10 auf 10.5 Update. Einige Kontakt Sachen gehen auch...
Bei der Installation nimmt 10.5 automatisch alles aus 10 mit. Auch Presets, Pfade; Media Bay usw. Das ist sehr praktisch und das ist jedenfalls der Normalfall. Aber check mal bei dir. Sonst vllt. nochmal neu frisch 10.5 rüberbügeln.
Das mit Cubase und NI ist schon ein wenig nervig. Habe mein Komplete verteilt installiert. Die vst's auf meiner D: SSD, und die ganzen LIBs auf einer 8TB USB 3.1 extern, die kann ich dadurch auch extern am Surface benutzen. Sobald ich beim Start von Cubase, die externe nicht angeschlossen habe vergisst Cubase teils die Eiinstellungen, somit muss ich auch dann neu Scannen/indizieren, damit die Libs gefunden werden
