Eigenen Gesang+ Instrumental über Kopfhörer?
T
Tamy96
Hallo ihr Lieben!:)
Ich bin neu hier und habe ein Problem, das mich jetzt schon länger beschäftigt.
Während ich meinen Gesang aufnehme, möchte ich gerne über meine Kopfhörer sowohl meinen Gesang als auch das Instrumental hören. Ich habe die Kopfhörer bereits an mein Behringer Xenyx Q1002 angeschlossen und höre über die Kopfhörer zwar das Mikrofon, höre jedoch meine Aufnahme auf Audacity über die PC- Lautsprecher.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
Wie hast Du den Mixer, den Rechner und die Lautsprecher verkabelt?
Hallo und :welcome:
Das ist nachvollziehbar :)
Also, um das Material vom PC auf den Kopfhöreren am Pult zu hören, muss natürlich irgendwie eine Verbindung zurück zum Pult existieren. Sonst geht es natürlich nicht.
Problembereich 2: Audacity kann meines Wissens nicht mit ASIO umgehen. Dh Du würdest eine mehr oder weniger hohe Latenz haben, was echt nervt.
Mit einem kleinen, einfachen Audiointerface (mit idR beiliegender DAW) hättest Du das, was Du suchst.
ZB so ein kleines Steinberg UR12.
Du musst Audacity einfach den Xenyx als Ausgabegerät zuweisen. Problem solved.
Nein, das Pult hat kein eingebautes Interface und muss entsprechend in und out mit der internen Soundkarte des Rechners verbunden sein. Ein Interface und eine richtige DAW wäre die bessere Lösung.
Oh, stimmt, das gibt's auch ohne USB-Interface (erstes googeln brachte ausschließlich USB-Modelle hervor).
Das sowieso - aber wenn man finanziell kanpp aufgestellt ist, sollte es auch ohne funktionieren, normalerweise braucht man dann halt einen Adapter von Miniklinke (stereo) auf 2x große Klinke oder 2x Cinch. Gibt's bei allen Elektromärkten.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe den Mixer so verkabelt wie auf dem Bild (habe zusätzlich noch mein E-Piank angeschlossen und das funktioniert). Ich habe zu meinen Lautsprechern einen Subwoofer mit In/Out Verkabelung. Die Verbindung, die sonst zum PC hingeht, kann ich abtrennen, jedoch wird dann mein Mikrofon nicht mehr erkannt..
Du brauchst auch noch eine Verbindung vom PC zum Mischer.
Hallo und :welcome:
Hallo und :welcome:
Huhu,
Vielen Dank erstmal für die liebe Begrüßung!
Okay danke das ist gut zu wissen! Ich wollte halt gerne, dass ich das über mein Mischpult regeln kann... Ich habe noch ein anderes Aufnahmeprogramm(Cubase LE AI Elements) , das jedoch mein Mikrofon nicht zu erkennen scheint (Aufnahme läuft, aber es nimmt keinen Ton auf). Wenn ich das zum Laufen kriegen könnte, hätte sich das Audacity Problem dann erledigt Bin was das angeht jedoch auch an meiner Grenze angelangt nach mehrmaligem Ausprobieren..
Du brauchst auch noch eine Verbindung vom PC zum Mischer.[/QUOTE]
Ja die habe ich xD Das war das kleinste Problem, deswegen hatte ich das jetzt nicht erwähnt (E-Piano funktioniert ja, wie schon gesagt^^)
Okay gut zu wissen danke!! Also eine DAW habe ich, sie funktioniert nur nicht richtig. Liegt das vielleicht daran, dass ich zusätzlich Audacity auf meinem PC installiert habe? Denn das Programm an sich lässt sich öffnen, es nimmt nur nicht auf, da das Mikrofon laut des Programms 'nicht zugeweisen' ist.. Bei Audacity funktioniert es einwandfrei.
Äh, nee, die ist deinem Fall das größte Problem, da stimmt ja irgendwas nicht, wenn das Signal nicht aus dem Kopfhörer sondern aus dem Rechner kommt.
Ah super vielen lieben Dank! Vielleicht habe ich sowas sogar noch da.
Du musst unter Audio Setup (oder so ähnlich wie es in Deinem Programm heisst) auch das Audio Device zuweisen. D.h. in dem Falle Deine Soundkarte womit Du aufnehmen willst...wenn es nicht automatisch erkannt wurde. Achja, und die Aufnahmespur in DAW muss natürlich dieses device als "input" haben. Dann sollte es klappen.
Du solltest mal deine komplette Verkabelung schildern, denn es kann durchaus zu Problemen kommen, wenn du dein Mic-Signal aus dem Mischer in den Rechner (über die interne Soundkarte) schicken willst und das von dort abgespielte Signal gleichzeitig über den Mischer hören willst.
Wie bekommst du aktuell das Mischersignal in den Rechner?
Ich bin recht verwirrt, weil sonst kein Sound kommt. Wenn ich jetzt Musik von meinem PC abspielen will zum Beispiel höre ich gar nichts. Der Sound kommt nur von Audacity über die Lautsprecher..Das Mischpult an sich ist mit meinem PC verbunden.
Vielen lieben Dank! Dann versuche ich das mal :)
Schau mal hier,
