Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Werte Gemeinde,
Ich plane Mal wieder etwas.... Es wird die ultimative, kein Bock/Geld/Raum/Zeit für ausreichende Bassbehandlung Box für das kleine Home Studio.
Verbaut werden, unter anderem, zwei Subwoofer pro Box, welche in Open baffle, also als Dipol angeordnet werden. Zusätzlich werden sie in echter D'appolito Anordnung angeordnet. Durch die beiden Kniffe werden Raummoden so minimal wie möglich angeregt.
Soviel zur Idee.
Nun zum einzigen Fragezeichen, wie verkabelt man zwei Subwoofer pro Box die beide vom gleichen Verstärker gespielt werden? Parallel? Seriell?
Die Box selber wird aktiv getrennt, ne Mini dsp übernimmt die Weiche und die zwei Wege (Weg 1 sind die beiden Subwoofer pro Box zusammen, Weg 2 ist ein Breitbänder) bekommen jeweils ihren dedizierten Verstärker.
Also wie geht man da bei zwei subs vor? Was ist zu beachten? Parallel, Widerstand halbiert sich (hier)... Seriell, Widerstand addiert sich.
Also dann lieber eine acht Ohm Variante des subs nehmen um am Ende, bei paralleler Verkabelung bei 4 Ohm zu landen? Oder lieber 4 Ohm Varianten nehmen um bei serieller Verkabelung bei 8 Ohm zu landen?
Ich hab ja schon einige Boxen gebaut, aber noch nie mit zwei Treibern fuer den selben Frequenzbereich.
Vielen Dank fuer die Hilfe,
SP
Soviel zur Idee.
SP
